[MK5] problem z wciekaniem wody do srodka bagażnika
Lenin
Wysłany: 2 Paź 2010, 22:22   [MK5] problem z wciekaniem wody do srodka bagażnika
Nie wiedziałem jaki dział wybrać, bo o nadwoziu i wnętrzu nie ma żadnego... wiec pisze tutaj...
Mam następujący problem, gdy otwieram klapę bagażnika, i jest w pozycji otwartej to wycieka z jakiejś uszczelki albo wnętrza klapy tylnej woda do środka bagażnika (gdzieś się magazynuje) i zalewa mi bagażnik... nie wiem czy czasem nawet podczas gdy jest zamknięta nie wcieka mi tam bo dziś wyjąłem cały mokry dywanik :/
Miał ktoś podobny problem? Jak go rozwiązać? Wymiana uszczelki w serwisie gdzie się zajmują szybami czy po prostu można coś na to zaradzić?
Dzięki za wszelkie wskazówki!
Wysłany: 2 Paź 2010, 22:28
Lenin napisał/a:
Jeśli chodzi o uszczelkę samej szyby, to jest to ozdobnik. Szyba jest klejona. To tak raczej pro forma, ale warto wspomnieć.
Uszczelka samej klapy - łatwo sprawdzić. Klapnij siedzenia, niech ktoś przyjdzie, leje konewką czy czymś podobnym a Ty patrz czy woda do środka nie kapie.
Jeśli nie masz nikogo do pomocy, to wytargaj wszystko z kufra, wyłóż go np. papierowymi ręcznikami, lej wodę po klapie i patrz przez szybę czy nagle papier nie moknie :)
Jest szansa (choć niewielka), że np. wlatuje przez zamek do środka samej klapy - rozbierz plastik od środka i zajrzyj czy masz tam mokro :)
Miejsc, którymi woda może wlecieć trochę jest... ciężko jest strzelać :)
Lenin
Wysłany: 2 Paź 2010, 22:42
Pufcio napisał/a:
szczerze powiem, ze wiem z autopsji ze szyba nie jest klejona, montowana na uszczelce tak jak i ta z przodu :P
Nikuś
Wersja: Family
Wysłany: 2 Paź 2010, 23:00
Pufcio napisał/a:
Błąd :-P A tak na poważnie, nic to nie bo woda po prostu się powolutku sączy a nie leje, i to właśnie przez uszczelkę szyby.
Miałem to samo, podjedź do zakładu co robi szyby samochodowe i powiedz żeby Ci uszczelnili szybę - po prostu wstrzykną Ci silikon szklarski (czy jak to się nazywa) wokół szyby. Dla pewności poprosiłem ich żeby zrobili to zarówno od strony szyby i od strony blachy. Po porządnym wyschnięciu silikonu (około tygodnia) nie było już wody w bagażniku. Koszt 30 zł.
Wysłany: 2 Paź 2010, 23:06
Lenin napisał/a:
To akurat ciekawe, bo u mnie przód także jest klejony.
Że tył (bo nie wiem jak przód) w mk4 jest na uszczelce, to się zgodzę, ale w mk5?
Chociaż kto to wie. Może być, że jeśli masz auto sprzed marca 2000, to masz jeszcze na uszczelce...
Nikuś
Wersja: Family
Wysłany: 2 Paź 2010, 23:14
Pufcio napisał/a:
Na to wychodzi :yes:
Ps. Się mi zdaje że przód mk4 jest tyż na gumie :-P ale tylko z oględzin szyby to sądzę.
Wysłany: 2 Paź 2010, 23:18
Nikuś napisał/a:
Miałem wymienianą z powodu pęknięcia i facet mi gadał, że jest klejona, a uszczelka to tylko ozdoba :)
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:32
Mizer 59
Brak nowych postów [Blacharstwo] [MK7] Klapa bagażnika - odpływy wody
barcik Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 0 7 Maj 2017, 16:43
barcik
Brak nowych postów [MK5] Poradnik - elektryczne otwieranie bagażnika w mk5
Puff Elektryka 43 14 Cze 2012, 16:41
