26 Mar 2014, 21:01
[MK5] Temperatura wychodzi poza skalę na 5. biegu
Wysłany: 17 Wrz 2010, 08:01
Pufcio napisał/a:
czy w zbiorniczku wyrównawczym nie powinno przypadkiem być ciśnienia na rozgrzanym silniku?
Powinno być, co ciekawe, jest zawór który to ciśnienie reguluje, nie powinno być za niskie, nie może być za wysokie,,,
Pufcio napisał/a:
powietrze z kompresora nie chciało zbytnio przechodzić na drugą stronę
Znaczy dmuchnąwszy we wejście w chłodnicę i nie dmuchało na wyjściu?
Wysłany: 17 Wrz 2010, 10:43
No a u mnie nie ma nic. A gdzie jest ten cały zawór?
Dokładnie.
Wysłany: 17 Wrz 2010, 10:52
Pufcio napisał/a:
Zazwyczaj w korku zbiorniczka wyrównawczego,,, Pufcio, skoro przez chłodnice nie ma przejścia lub jest ono utrudnione to może jest zapchana,,, jam na dobrze chłodzić wtedy płyn?
Wysłany: 17 Wrz 2010, 11:55
Chłodnica była czyszczona przedwczoraj z całym układem chłodzenia. Sam radiator był "myty" zarówno wewnątrz (płukanie) jak i na zewnątrz - napisałem to w poprzednim poście :) Płyn był wymieniany 3 razy.
No to kupię nowy i sprawdzę :)
Wysłany: 17 Wrz 2010, 12:10
Pufcio napisał/a:
Aha, czyli teraz ma "przedmuch"?
Wysłany: 17 Wrz 2010, 12:14
Si. Choć i tak nie był aż taki zły (gdzieś od dołu do 1/3 wysokości), bo jak się jechało bez termostatu (kiedy jeszcze była zasyfiona), to nic się nie przegrzewało... Nic, nowy korek mam dostać dziś, to się go zmontuje i sprawdzi. Jak się okaże, że to jego wina, to będę miał naprawdę mieszane uczucia...
kamil wolski
Wysłany: 17 Wrz 2010, 12:30
Pufcio, mówiłeś coś najpierw o uszkodzeniu głowicy, później że jednak nie... Albo się pogubiłem, albo coś przeoczyłem ale... jak był olej w płynie chłodzącym, to gdzieś jest jakaś dziura, chyba że wlewałeś olej do zbiorniczka...
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Wysłany: 12 Paź 2010, 00:16
kamil wolski napisał/a:
Ano tak. Spec stwierdził, że gdyby była walnięta uszczelka lub sama głowica, to woda mieszałaby się z olejem (a wyglądało na to, że tak było), ale(!) w silniku byłby gnój, a oleju w wodzie całe mnóstwo. A tak nie było. Ponadto stwierdził, że gdyby były przedmuchy, to węże byłyby cholernie twarde, bo ciśnienie z silnika przedostawałoby się do układu chłodzenia. A tak też nie było.
Summa summarum okazało się, że "nowa" chłodnica, którą miał mi mechanik założyć, to koło nowej... kiedyś stała. Była zasyfiona strasznie i stamtąd się brał olej w zbiorniczku - a na 5 litrów płynu chłodniczego samego oleju było z łyżkę-dwie. Stan oleju sprawdzony na aucie odstanym jeden dzień jest identyczny z tym co było 1-2 tys. km temu.
EDIT:
No i problem jest częściowo załatwiony. Czemu tak? Ano ciśnienie w zbiorniczku wróciło, a układ się poprawnie odpowietrza (jak się okazało, był praktycznie cały czas zapowietrzony). Przyczyna? Zatkany górny wąż zbiorniczka wyrównawczego, odchodzący od silnika na wysokości termostatu. Coś co siedziało w wężu wyszło dopiero po którymś z rzędu przedmuchaniu kompresorem. Teraz płyn ładnie krąży, ale (oczywiście nie mogło być idealnie - zawsze musi być jakieś "ale" :| ) silnik dalej się przegrzewa. Ostatnia diagnoza to uszkodzenie pompy wody, która nie daje rady przepompowywać płynu - i tylko to oprócz w/w zatkanego węża jest przyczyną, bo dziś byłem w firmie zajmującej się układami chłodniczymi i klimatyzacją, wzięli moją chłodnicę i ją rozebrali, po czym sprawdzili lamelki i okazało się, że jest ona całkowicie drożna.
Cóż, teraz pozostało mi nazbierać na pompę i ją wymienić... a jeśli się mimo to okaże, że to nie jej wina, to chyba się poddam...
EDIT 2:
No i przyszedł czas na wymianę pompy. Nóweczka z SKF-a do mnie przywędruje... w zasadzie już dziś. Pozostanie jedynie znaleźć miejsce w kalendarzu, żeby Boćka wysłać do sanatorium.
Wszystko się okaże po wymianie, niemniej mam nadzieję, że historia wreszcie zmierza ku końcowi...
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wysłany: 12 Paź 2010, 00:45
kolo pasowe trzeba odkręcić nieprawdaż?
Głowiłem sie chwile nad tym jak to zrobić.
Jakieś propozucje? Bo są 4 śrubki ale nie idzie pompy unieruchomić ;/
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 12 Paź 2010, 13:35
Koło to najmniejszy problem. Nie wiem po co chcesz unieruchamiać pompę... u mnie ona chodzi na pasku osprzętu.
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 12 Paź 2010, 22:17
drzeniow napisał/a:
chwalisz sie w opisie że mechanik jesteś a nie wiesz jak odkręcić cztery śrubeczki w kole pasowym? :krzesłemgo:
pufcio następnym razem jak będziesz coś kupował to wal do mnie ;) myśle że nawet po doliczeniu przesyłki wyjdzie Cie taniej... a widze już tu troche wydałeś
drzeniow
Wysłany: 12 Paź 2010, 22:31
Stunt_Man napisał/a:
w technikum jest malo praktyki ;]
4 srubki to nie problem jednak jak ja mialem przypadek ze nie mialem glownego kola pasowego z walka to pasek mi tych śrubek nie hamował
Aktualnie:
Było:
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 12 Paź 2010, 22:36
jest tyle możliwości... sam to ostanio w swoim nowym zetecu :ok: odkręcałem ale najprościej jak jest Ci nie powiem bo nie umiem opisać :-)
ale jak nie wyglądasz podobnie do jednej z tych top modelek to dasz rade ręką koło zatrzymać... albo paskiem :hihihi:
Wysłany: 12 Paź 2010, 22:41
Co do odkręcenia koła pasowego. Zakładasz długi klucz płaski na jedną ze śrub. układasz go tak aby przechodził między innymi śrubami, trzymając go w ręku trzymasz całe koło które wtedy się nie rusza, drugim kluczem odkręcasz pozostałe. Nie wiem czy jasno się wyraziłem.
drzeniow
Wysłany: 12 Paź 2010, 22:45
jutro sie zobaczy, bo demontuje podzespoły z umarłego silnika bo mi zawadza ;]
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 27 Paź 2010, 12:09
Pompa wymieniona. Z niekłamaną radością* oznajmiam, że gówno to dało, a 410 zł poszło się j****ć :) Mechanik spędził nad moim autem cały dzień, bo żeby wymienić pompę, musiał prawie cały silnik wyciągnąć - takie beznadziejne dojście w tym modelu jest.
Pro forma wymienię jeszcze czujnik temperatury, chociaż szczerze wątpię, że to coś da. Jedyny pożytek jaki w tym widzę, to że temat po wyczyszczeniu będzie stanowił kompendium "czego nie warto ruszać, bo szkoda kasy".
*bo przecież aż szkoda przerywać takie combo porażek...
luckyboy
Wysłany: 21 Mar 2011, 00:23
Mi do glowy przychodzi jeszcze motyw zapchanego katalizatora i wzrasta cisnienie w ukl. wydechowym przy wysokich obrotach. Gdy grzeje sie wlaczylbym jeszcze ogrzewanie na maksa w kabinie i sprawdzil czy spadnie temperatura.
Wysłany: 21 Mar 2011, 02:27
Nie spada. A kat zapchany nie jest - tak mi każe twierdzić wykres z hamowni.
Generalnie ze wskazówką "za skalą" można jechać i parę kilometrów i się nic nie stanie.
atseif
Wersja: Turbo
Wysłany: 12 Cze 2011, 13:01
Czy jest dalszy ciąg, kolego ?
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 12 Cze 2011, 13:06
Podwojny wentylator jest porzebny od co bo pojedynczy sie nie wyrabia...
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:32
Mizer 59
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MK3] Temperatura - wskazówka poza skalą
zokko Mechanika 16 29 Wrz 2006, 08:16
Brak nowych postów [MK5] problem z temperatura
bogdan36 Elektryka 6 27 Paź 2011, 00:04
Brak nowych postów [MK5] temperatura MK5 DI
bogdan36 Silniki diesla 1 1 Lip 2011, 17:20
