[MK4] Problem z klimatyzacją
zimzia
Wysłany: 1 Sie 2010, 07:58
chłodnica nie jest brudna a radiator jest troszkę pozaginany
ZimZia
Wysłany: 1 Sie 2010, 08:00
Jak kompresor co chwila się włącza i wyłącza to może jakiś czujnik nadciśnieniowy wariuje?
zimzia
Wysłany: 1 Sie 2010, 08:04
cały czas słychać tykanie z tego dwu przewodowego czujnika
ale u kolegi uKL tez tykał tylko rzadziej
na rożnych forach przeczytałem ze może być za dużo czynnika, wie ktoś jaka jest pojemność ??
ZimZia
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 1 Sie 2010, 09:19
tera Ci nie powiem ile wchodzi gazu bo mi sie nie chce kompa odpalać drugiego ale możesz podjechać gdzieś i poprosić o ściągnięcie 50-100g gazu i może zacząć chulać cały czas
a jakbyś dołożył jeszcze jeden wentylator to też powinna przestać się rozłączać
Krzysiekkk
Wysłany: 1 Sie 2010, 09:37
powinno być na tabliczce znamionowej od klimy na belce pod maską, u mnie jest to 0.770kg pozdro
zimzia
Wysłany: 2 Sie 2010, 08:53
dzięki chłopaki
a wszytko było na wierzchu :rotfl:
okazało się ze gdzieś jest dziurka która po 2 tygodniach uniemożliwiła prawidłowa pracę klimatyzacji.
A przed nabijaniem była sprawdzana szczelność.
ZimZia
Wysłany: 2 Sie 2010, 20:38
zimzia napisał/a:
małej dziurki maszyna nie wykryje
zimzia
Wysłany: 3 Sie 2010, 09:31
była sprawdzana i nic nie wykryto, podobno do czynnika oprócz oleju dodaje się jeszcze jakiś płyn co świeci w ultra fiolecie ale nie wiem jak długo on działa.
ZimZia
Wysłany: 3 Sie 2010, 21:34
zimzia napisał/a:
działa jak tylko gdzieś wyjdzie na wierzch a widać go dłuuugo :)
jak już pisałem małej nieszczelności maszyna nie wykryje, dlatego dodaje sie kontrastu (to ten płyn) i jak coś z klimą nie tak to trzeba podjechać tam gdzie sie nabijało i niech szukają nieszczelności
zimzia
Wysłany: 4 Sie 2010, 07:44
a jak to jest z tym kontrastem dodawany każdorazowo czy zależy to od serwisu ?, u mnie nic nie świeci pod UF
ZimZia
Wysłany: 4 Sie 2010, 21:10
skoro nic nie świeci to albo nie dodano go albo nie wycieka nic nigdzie, popatrz w okolicach zaworów od klimy jak tam coś zobaczysz w uv tzn że dodano kontrast (on świeci na jaskrawy żółty jak świeży i na pomarańczowo jak stary)
niektórzy dodają za każdym razem a inni wogóle
u mnie w zakładzie dodajemy jak coś się dzieje rzeczywiście czyli jak za 1 razem gaz ucieknie, niestety kontrast też jest dość drogi
dodam jeszcze od siebie że ja robiąc w klimatyzacjach nie daje nigdy gwarancji na to że klima po nabiciu będzie chodzić itp bo to bezsens
zimzia
Wysłany: 5 Sie 2010, 07:48
bylem wczoraj u innego mechanika widać że koleś jest konkretny i zna się na rzeczy.
Najbardziej prawdopodobne chłodnica albo łączenia.
ZimZia
Brak nowych postów Problem z klimatyzacją
Daniel80 Mechanika ogólna 2 24 Cze 2021, 08:12
Daniel80
lewica2 Mechanika ogólna 6 8 Lip 2017, 13:21
edek1977
