[MK4] Problem z klimatyzacją |
zimzia
Wiek: 36 Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 198 Skąd: Polska
Wysłany: 1 Sie 2010, 07:58
| chłodnica nie jest brudna a radiator jest troszkę pozaginany |
_________________ ZimZia |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12093 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 1 Sie 2010, 08:00
| Jak kompresor co chwila się włącza i wyłącza to może jakiś czujnik nadciśnieniowy wariuje? |
zimzia
Wysłany: 1 Sie 2010, 08:04
cały czas słychać tykanie z tego dwu przewodowego czujnika
ale u kolegi uKL tez tykał tylko rzadziej
na rożnych forach przeczytałem ze może być za dużo czynnika, wie ktoś jaka jest pojemność ?? |
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 1 Sie 2010, 09:19
tera Ci nie powiem ile wchodzi gazu bo mi sie nie chce kompa odpalać drugiego ale możesz podjechać gdzieś i poprosić o ściągnięcie 50-100g gazu i może zacząć chulać cały czas
a jakbyś dołożył jeszcze jeden wentylator to też powinna przestać się rozłączać |
Krzysiekkk
Wiek: 40 Dołączył: 23 Mar 2008 Posty: 94 Skąd: Poznań
Wysłany: 1 Sie 2010, 09:37
| powinno być na tabliczce znamionowej od klimy na belce pod maską, u mnie jest to 0.770kg pozdro |
zimzia
Wysłany: 2 Sie 2010, 08:53
dzięki chłopaki
a wszytko było na wierzchu
okazało się ze gdzieś jest dziurka która po 2 tygodniach uniemożliwiła prawidłowa pracę klimatyzacji.
A przed nabijaniem była sprawdzana szczelność. |
Wysłany: 2 Sie 2010, 20:38
| zimzia napisał/a: | | A przed nabijaniem była sprawdzana szczelność. |
małej dziurki maszyna nie wykryje |
zimzia
Wysłany: 3 Sie 2010, 09:31
| była sprawdzana i nic nie wykryto, podobno do czynnika oprócz oleju dodaje się jeszcze jakiś płyn co świeci w ultra fiolecie ale nie wiem jak długo on działa. |
Wysłany: 3 Sie 2010, 21:34
| zimzia napisał/a: | | oprócz oleju dodaje się jeszcze jakiś płyn co świeci w ultra fiolecie ale nie wiem jak długo on działa. |
działa jak tylko gdzieś wyjdzie na wierzch a widać go dłuuugo
jak już pisałem małej nieszczelności maszyna nie wykryje, dlatego dodaje sie kontrastu (to ten płyn) i jak coś z klimą nie tak to trzeba podjechać tam gdzie sie nabijało i niech szukają nieszczelności |
zimzia
Wysłany: 4 Sie 2010, 07:44
| a jak to jest z tym kontrastem dodawany każdorazowo czy zależy to od serwisu ?, u mnie nic nie świeci pod UF |
Wysłany: 4 Sie 2010, 21:10
skoro nic nie świeci to albo nie dodano go albo nie wycieka nic nigdzie, popatrz w okolicach zaworów od klimy jak tam coś zobaczysz w uv tzn że dodano kontrast (on świeci na jaskrawy żółty jak świeży i na pomarańczowo jak stary)
niektórzy dodają za każdym razem a inni wogóle
u mnie w zakładzie dodajemy jak coś się dzieje rzeczywiście czyli jak za 1 razem gaz ucieknie, niestety kontrast też jest dość drogi
dodam jeszcze od siebie że ja robiąc w klimatyzacjach nie daje nigdy gwarancji na to że klima po nabiciu będzie chodzić itp bo to bezsens |
zimzia
Wysłany: 5 Sie 2010, 07:48
bylem wczoraj u innego mechanika widać że koleś jest konkretny i zna się na rzeczy.
Najbardziej prawdopodobne chłodnica albo łączenia. |
