		[MK6] Jak dolutowac do gniazda zapalniczki i zdjac plastik w |
		 AccessX
                  Model: Ford Fiesta Mk2`84
                  Silnik: 1.3/66KM
                  Imię: Radek
                              			    Wysłany: 20 Cze 2010,  12:50   [MK6] Jak dolutowac do gniazda zapalniczki i zdjac plastik w
               Witam, mam pytanie. Posiadam CB Radio i mam go włożonego koło fotela kierowcy. I jak to zwykle bywa, jest podłączony do wtyku zapalniczki w samochodzie. Ale tu mam problem, bo podczas jazdy itp. Korzystam z urządzeń który potrzebują tego wejścia, a wtykanie i wytykanie tego wtyku z gniazdka zapalniczki jest trochę denerwujące.
I mam pytanie. Bo planuję te kable z radia + i - podłączyć od razu pod kabel który zasila gniazdo zapalniczki (z tego co kiedyś wyczytałem, tam idzie czysty prąd z akumulatora, bez róznych bajerów). I tu moje pytanie. Podczas lutowania pod te kabelki od akumulatora musze odłączyć akumulator? Czy też nie ?
I kolejne pytanie. Jak wiadomo gniazdo zapalniczki jest w plastiku co otacza lewarek zmiany biegów, tam ręczny itp. I mam pytanie, jak się dostać pod to gniazdo zapalniczki? by dolutować kable? Jakby ktoś mógł wytłumaczyć gdzie są te zatrzaski czy coś by to zdjąć, I prosiłbym o rade, jak to zrobić najlepiej, by nic nie uwalić. Czy np. muszę lewarek zmiany biegów ściągać? Czy coś jeszcze... Proszę o porade.
Pozdrawiam Serdecznie. Radek |
                  Wiek: 39  Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
                              			    Wysłany: 20 Cze 2010,  13:08
               | zamiast grzebać w instalacji auta, wolałbym kupić rozgałęziacz. jeśli nie wejdzie w konsolę, bo np. przeszkadza mu lewarek, to przerobiłbym sam rozgałęziacz i heja. |
		 AccessX
                  Silnik: 1.3/66KM
                  Imię: Radek
                              			    Wysłany: 20 Cze 2010,  13:24
               | Bidżej wiem że są te rozgałęźniki... lecz jednak jak bym wolał sposób, przedstawiony powyżej. |
		 rafantek
                              			    Wysłany: 20 Cze 2010,  13:50
               | A ja proponuje dokupic oryginalne dodatkowe gniazdo i sobie takie gniazdo zamontowac gdzies. Przyda sie nie tylko do CB radia. Tylko kupic oryginal w VW czy Fordzie, a nie jakis chinski badziew. |
				_________________ Mechanika - Elektryka!!! Warsztat - adres: Niezapominajki 1
Ford - porady, naprawy (mechanika - elektryka) WDS-programowanie, diagnostyka, czesci
Mail: serwis@fordscorpio.pl tel: 791 054 854 Gadu-Gadu: 765214 |
		 AccessX
                  Silnik: 1.3/66KM
                  Imię: Radek
                              			    Wysłany: 20 Cze 2010,  14:36
               rafantek, ale kupując to gniazdo dodatkowe, również będę musiał podpiąć je kabelkami pod kabel od akumulatora tak ? To na to samo wychodzi to co ja chciałem. Tzn chodzi jak to zdjąć i dolutować   . Ale ciekawy pomyśł z gniazdkiem. Ale wtedy musiałbym gdzieś dziure wyciąć na takie gniazdko. |
		 rafantek
                              			    Wysłany: 21 Cze 2010,  01:11
               mozna dolutowac, mozna ciagnac do akumulatora. Jak rozebrac plastik w mk6 nie podpowiem bo nie wiem, pewnie srobki pod guma + zatrzaski
Dziura owszem, ale zyskujemy uniwersalne gniazdo na inne rzeczy jak nie uzywamy CB ladowarki do tel, navi czy lodowki, a i nasze CB moznemy zabrac do innego auta, bo nie ma ucietej wtyczki, czy nawet schowac do bagaznika.
Ew jak nie chcesz ciac dziury, pomyslec nad gniazdem na kablu. |
		 pawel182
                              			    Wysłany: 21 Cze 2010,  10:55
               Wpiąć pod gniazdko musisz się równolegle tzn "+" do "+" a "-" do "-"
Przy lutowaniu na wszelki wypadek możesz odłączyc akumulator - będzie bezpieczniej abyś przypadkowo nie zrobił zwarcia, ale równie dobrze zamiast odłączać cały akumulator wystarczy że wyjmiesz w skrzynce bezpiecznik który zabezpiecza obwód z gniazdem zapalniczki.
Co do plastiku...nie jestem do końca pewien ale chyba jest on tylko wciskany. Jak zdejmiesz sam mieszek od gałki zmiany biegów to już kabelki będzie widać. |
				_________________ Nic nie zastąpi dużej pojemności, a od dużej pojemności lepsza jest tylko....jeszcze większa pojemność    |
