[MK6] Jak dolutowac do gniazda zapalniczki i zdjac plastik w
AccessX
Model: Ford Fiesta Mk2`84
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 20 Cze 2010, 13:50   [MK6] Jak dolutowac do gniazda zapalniczki i zdjac plastik w
Witam, mam pytanie. Posiadam CB Radio i mam go włożonego koło fotela kierowcy. I jak to zwykle bywa, jest podłączony do wtyku zapalniczki w samochodzie. Ale tu mam problem, bo podczas jazdy itp. Korzystam z urządzeń który potrzebują tego wejścia, a wtykanie i wytykanie tego wtyku z gniazdka zapalniczki jest trochę denerwujące.
I mam pytanie. Bo planuję te kable z radia + i - podłączyć od razu pod kabel który zasila gniazdo zapalniczki (z tego co kiedyś wyczytałem, tam idzie czysty prąd z akumulatora, bez róznych bajerów). I tu moje pytanie. Podczas lutowania pod te kabelki od akumulatora musze odłączyć akumulator? Czy też nie ?
I kolejne pytanie. Jak wiadomo gniazdo zapalniczki jest w plastiku co otacza lewarek zmiany biegów, tam ręczny itp. I mam pytanie, jak się dostać pod to gniazdo zapalniczki? by dolutować kable? Jakby ktoś mógł wytłumaczyć gdzie są te zatrzaski czy coś by to zdjąć, I prosiłbym o rade, jak to zrobić najlepiej, by nic nie uwalić. Czy np. muszę lewarek zmiany biegów ściągać? Czy coś jeszcze... Proszę o porade.
Pozdrawiam Serdecznie. Radek
Wysłany: 20 Cze 2010, 14:08
zamiast grzebać w instalacji auta, wolałbym kupić rozgałęziacz. jeśli nie wejdzie w konsolę, bo np. przeszkadza mu lewarek, to przerobiłbym sam rozgałęziacz i heja.
www.twojrobot.blogspot.com
AccessX
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 20 Cze 2010, 14:24
Bidżej wiem że są te rozgałęźniki... lecz jednak jak bym wolał sposób, przedstawiony powyżej.
rafantek
Wysłany: 20 Cze 2010, 14:50
A ja proponuje dokupic oryginalne dodatkowe gniazdo i sobie takie gniazdo zamontowac gdzies. Przyda sie nie tylko do CB radia. Tylko kupic oryginal w VW czy Fordzie, a nie jakis chinski badziew.
Mechanika - Elektryka!!! Warsztat - adres: Niezapominajki 1
Ford - porady, naprawy (mechanika - elektryka) WDS-programowanie, diagnostyka, czesci
Mail: serwis@fordscorpio.pl tel: 791 054 854 Gadu-Gadu: 765214
AccessX
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 20 Cze 2010, 15:36
rafantek, ale kupując to gniazdo dodatkowe, również będę musiał podpiąć je kabelkami pod kabel od akumulatora tak ? To na to samo wychodzi to co ja chciałem. Tzn chodzi jak to zdjąć i dolutować :) . Ale ciekawy pomyśł z gniazdkiem. Ale wtedy musiałbym gdzieś dziure wyciąć na takie gniazdko.
rafantek
Wysłany: 21 Cze 2010, 02:11
mozna dolutowac, mozna ciagnac do akumulatora. Jak rozebrac plastik w mk6 nie podpowiem bo nie wiem, pewnie srobki pod guma + zatrzaski
Dziura owszem, ale zyskujemy uniwersalne gniazdo na inne rzeczy jak nie uzywamy CB ladowarki do tel, navi czy lodowki, a i nasze CB moznemy zabrac do innego auta, bo nie ma ucietej wtyczki, czy nawet schowac do bagaznika.
Ew jak nie chcesz ciac dziury, pomyslec nad gniazdem na kablu.
pawel182
Wysłany: 21 Cze 2010, 11:55
Wpiąć pod gniazdko musisz się równolegle tzn "+" do "+" a "-" do "-"
Przy lutowaniu na wszelki wypadek możesz odłączyc akumulator - będzie bezpieczniej abyś przypadkowo nie zrobił zwarcia, ale równie dobrze zamiast odłączać cały akumulator wystarczy że wyjmiesz w skrzynce bezpiecznik który zabezpiecza obwód z gniazdem zapalniczki.
Co do plastiku...nie jestem do końca pewien ale chyba jest on tylko wciskany. Jak zdejmiesz sam mieszek od gałki zmiany biegów to już kabelki będzie widać.
Piter
rufffio
mihaitydor
