Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 20:33 |
[MK3] poduszka skrzyni biegów - diesel |
cradleoffilth
Wiek: 39 Dołączył: 26 Maj 2008 Posty: 113 Skąd: Kraków
Wysłany: 21 Mar 2009, 03:10 [MK3] poduszka skrzyni biegów - diesel
Tematow o tym juz sie kilka na forum pojawilo ale nadal mam jeszcze kilka watpliwosci wiec pytam. Chce wymienic w swoim dieslu poduchy pod skrzynia. Poducha pod silnikiem jest dobra wiec jej ruszal nie bede. Zostaja wiec do wymiany dwie poduchy pod skrzynia. I teraz pytanie, jak to jest... Czy obie te poduchy (te pod skrzynia) sa identyczne, czy roznia sie czyms? W katalogu fota pojawiaja sie jak na screenie. I teraz pytanie ktore musze kupic by podeszly do mojego dieselka?
Seb0l
Imię: Sebastian
Wiek: 40 Dołączył: 17 Maj 2007 Posty: 83 Skąd: SMY ....
Wysłany: 21 Mar 2009, 11:34
Z tego co mi pokazuje microcat w naszych Fiestach są 3 poduszki:
dwie są na sankach, pod silnikiem i skrzynią, jedna z tyłu silnika. Nr z microcata, ceny z InterCars:
prawy tył 6185027 - za silnikiem - Corteco 125,48
lewy tył 6203710 - Hans Pries 34,30
lewy przód 1661786 - Hans Pries 61,68 |
portier
Wiek: 35 Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 309 Skąd: Gdynia
Wysłany: 27 Lut 2010, 13:29
juz kilku osobom trulem dupsko na pw moimi pytaniami ale:
dowiedzialem sie ze te poduchy na sankach sa identyczne, ale z tego co wyzej napisales to nie jest prawda??
silnika bede bral ta:
http://allegro.pl/item935...ord_fiesta.html
a dwie pozostale jako, ze malo mam kasy to niestety HP..
na tej stronie wychodzi na to ze sa dwie rozne na sankach
http://www.motoneo.pl/m-F...9-179.html#kat1
2 pierwsze z gory, wygladaja tak samo ale roznia sie waga... czy mozna je stosowac zamiennie??
jak t w koncu jest?;]
//sry za odswiezenie rocznego tematu |
SebeG
Wysłany: 27 Lut 2010, 14:04
| Jak mi robili sprzęgło, przy okazji wymienili poduchy i nie zauważyłem ażeby się czymś różniły (chodzi mi oczywiście o 2 poduchy pod skrzynią). |
portier
Wysłany: 12 Cze 2010, 01:19
ok prawie pol roku minelo wiec w koncu czas sie wziasc za robote a nie tylko gadac:P
poducha na sanki wyglada tak
http://ekatalog.intercars...ic=0&lang_id=PL
do diesla podobno trzeba kupic dobra by nie przenosilo drgan na bude na jalowych
wiec np taka firmy corteco kosztuje 110zl sztuka...
od kogos z forum kupilem juz w lutym poduche hp za 15zl sztuke ktora wyglada tak http://ekatalog.intercars...ic=0&lang_id=PL
i podobno ma pasowac bez problemu
ale jako ze z hp mam zle wspomnienia to popatrzalem i np taka sama poduszka jak ta 'kostka' hp ale firmy corteco ktora jest dedykowana np do 1.6D w mk2 kosztuje niecale 30zl
wiec z checia bym kupil te corteco 'kosteczki' a hp sprzedal tylko czy to napewno bedzie pasowac? z tego co widze to raczej tak tylko jeden cycek w tej kosteczce trzebaby upitolic..
ktos juz cos takiego rzexbil??
thx |
Seb0l
Imię: Sebastian
Wysłany: 12 Cze 2010, 08:19
Wymieniłem w swojej Fieście tydzień temu poduszki skrzyni przy okazji wymiany sprzęgła. Kupiłem HP, niestety cena tutaj zdecydowała, wyglądają tak:
założyłem 2 takie same, chociaż oryginały mają inne nr z przodu i z tyłu skrzyni. Znacznie poprawiło się wytłumienie silnika w środku, przy ruszaniu też dużo lepiej. Co do tych kosteczek, to przeglądając katalog intercarsu można natknąć się na tę właśnie kostkę dedykowaną dla mk3. A te cycki mają swoje miejsce w sankach i w łapach, więc nic nie będziesz musiał ucinać.
PS czym zraziła Cię firma HP? Spodziewam się że nie zrobię na tych poduszkach drugiego przebiegu jak na oryginałach, ale może z 2 lata wytrzymają? |
portier
Wysłany: 12 Cze 2010, 08:31
te 'cycki' sa w tej poduszce co pokazales po jednej stronie na gorze i na dole, a w tej 'kosteczce' po przeciwnych.
zrazilo mnie np. mniejsza tuleja wahacza gdzie guma wygladala na nowke a miejsce na srube bylo jajowate |
Seb0l
Imię: Sebastian
Wysłany: 12 Cze 2010, 08:45
| Aha, jeżeli po przeciwnych stronach to faktycznie nie siądą na swoich miejscach. Myślę że przy lekkim podrasowaniu będą ok. |
