[MK4] Stuki po wymianie łączników stabilizatora
lambogrand
Wysłany: 1 Cze 2010, 17:49   [MK4] Stuki po wymianie łączników stabilizatora
witam wymienilem laczniki i gumki stabilizatora i zaczelo mi cos walic w okolicach prawego kola tylko na dziurach taki metaliczny dzwiek jakby amortyzator u gory o cos walil co to moze byc? tam jest jakies lozysko podobno jak sie je wymienia?
Kod:
Proszę pamiętać o tagowaniu tematów.
- trzeci
Ostatnio zmieniony przez trzeci 1 Cze 2010, 17:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 1 Cze 2010, 17:55
Jak u mnie było metaliczne uderzenie po wjechaniu w dziurę to okazało się, że sworzeń wachacza oraz tuleja wachacza
lambogrand
Wysłany: 1 Cze 2010, 18:20
ale u mnie w tym kielichu u gory cos stuka jak to sie rozbiera?
Wysłany: 1 Cze 2010, 18:27
lambogrand napisał/a:
Używasz dwóch kluczy (jeden imbus w środek żeby zablokować a drugi na zewnątrz do nakrętki chyba 19 - niepamiętam) i odkręcasz. Po odkręceniu możesz wyjąć całą kolumnę ze sprężyną, z tym że wcześniej trzeba odkęcić całą resztę na dole.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Wysłany: 1 Cze 2010, 18:28
u mnie ostatnio okazało się, że jedna śruba mocowania kolumny kierowniczej była poluzowana i ten niewielki luz tłukł się na dziurach.
Brak nowych postów [MK4] Stuki po wymianie sprężyn
pliba Mechanika 5 28 Lut 2012, 16:07
pliba
Brak nowych postów [MK4] stuki z przodu zawieszenia po wymianie pękniętej spręż
stukanie zawieszenia z przodu czy to przekładnia kierownicza??
rafis81 Mechanika 13 13 Paź 2009, 13:24
rafis81
