[MK4] Stuki po wymianie sprężyn
pliba
Silnik: 1.4 16V/90KM
Wysłany: 26 Lut 2012, 18:21   [MK4] Stuki po wymianie sprężyn
Wymieniłem sprężyny na obniżające -40 mm po wymianie podczas hamowania słychać stukot ale nie za każdym razem , a przy jeździe na wprost takie tykanie trudno nazwać mi ten dźwięk , przed wymiana nie było tego. Jak myślicie co może być tego przyczyna ?
''... Na asfalcie dziś krople krwi zamiast rosy ... ''
Ostatnio zmieniony przez trzeci 28 Lut 2012, 21:38, w całości zmieniany 1 raz
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 26 Lut 2012, 20:09
Jedź na szarpaki to się dowiesz najszybciej ;)
ebesz szkerebe debesz Ÿ(R)
kamil wolski
Wysłany: 28 Lut 2012, 10:04
Pewnie łożyska albo sprężyny są cięte z metra, ale jak wyżej - szarpak na 90% prawdę powie.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
pliba
Wysłany: 28 Lut 2012, 14:00
Spreżyny nie są zadne ciete tylko nowe sportowe
kamil wolski
Wysłany: 28 Lut 2012, 14:31
Nowe sportowe, a jak nazwy nie było tak nie ma. Nowe sportowe cięte z metra?
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
pliba
Wysłany: 28 Lut 2012, 16:07
A co ma nazwa sprężyn do całej sprawy spręzyny MTS Technik
Brak nowych postów [MK4] Stuki po wymianie łączników stabilizatora
lambogrand Mechanika 4 1 Cze 2010, 18:28
Brak nowych postów [MK4] stuki z przodu zawieszenia po wymianie pękniętej spręż
stukanie zawieszenia z przodu czy to przekładnia kierownicza??
rafis81 Mechanika 13 13 Paź 2009, 13:24
rafis81
