Radio Ford 6006E RDS EON |
Lokmen
Zeus
Wysłany: 26 Mar 2010, 11:22 Radio Ford 6006E RDS EON
| Jak w temacie - mam takowe od niedawna w słuzwym Escorcie i drażni mnie to że od włączenia gra tylko 1 godz. (przy włączaniu wyskakuje info na panelu 1 HOURS), co prawda zwasze można je właczy ale troche nie to wkurza. W instrukcji nic nie ma o tym zeby to jakoś wyłaczyc lub ustawić powiedzmyna te 2-3 godz. Chłopy radźcie co z tym fantem |
kaczoro
Imię: Bartosz
Wiek: 41 Dołączył: 17 Mar 2005 Posty: 391 Skąd: Jastrzębie/Krk
Wysłany: 26 Mar 2010, 12:48
Ja bym spróbował odłączyć radio, ewentualnie odpiąć aku na kilkanaście minut i radio powinno powrócić do fabrycznych ustawień...tylko najpierw upewnij się, że masz keycode |
Wysłany: 26 Mar 2010, 12:54
| kaczoro napisał/a: | tylko najpierw upewnij się, że masz keycode | To akurat chyba najmniejszy problem... |
Wysłany: 26 Mar 2010, 12:57
| może jest źle podpięte? w mondku MK3 ojca radio pokazywało taki komunikat jeśli włączyło się je przy wyłączonym zapłonie (albo w ogóle nie przekręconym kluczyku, nie pamiętam dokładnie). |
Lokmen
Zeus
Wysłany: 26 Mar 2010, 13:49
| komunikat ten wyskakuje przy włączaniu radia niezaleznie od tego czy zapłon jest włączony czy też wyłączony - z jednej strony to fajny bajer bo jak sie zapomni wyłączyć radio to po godznie sie wyłacza samo oszczędzając akusa |
Wysłany: 26 Mar 2010, 13:51
| tylko gdzie tu logika kiedy jedziesz 3h non stop? powinno to działać tak jak opisałem i stąd pomysł że radio jest źle podpięte (np. nie ma sygnału ze stacyjki). |
Wysłany: 29 Mar 2010, 08:40
| bidżej napisał/a: | | tylko gdzie tu logika kiedy jedziesz 3h non stop? powinno to działać tak jak opisałem i stąd pomysł że radio jest źle podpięte (np. nie ma sygnału ze stacyjki). |
też coś mi się tak wydaje, bo moje się samo wyłącza po jakimś tam czasie gdy nie jest przekręcony kluczyk w stacyjce, być może to i godzina, ale takiego komunikatu nie mam tyle, że mam 6000. |
Lokmen
Zeus
Wysłany: 29 Mar 2010, 12:54
| no to dajci mi rozpiske pinów oryginalnej kostki zasilającej |
Wysłany: 29 Mar 2010, 13:21
| http://studio24.prv.pl/ -> kablomania -> ford |
Wysłany: 29 Mar 2010, 19:57
| bidżej napisał/a: | | może jest źle podpięte? w mondku MK3 ojca radio pokazywało taki komunikat jeśli włączyło się je przy wyłączonym zapłonie (albo w ogóle nie przekręconym kluczyku, nie pamiętam dokładnie). |
Na pewno jest źle podpięte. Nie ma jednego kabla z plusem (nie łączy, urwał się, łorewa)
Tak (że godzina na postoju i radio się wyłącza) powinno być w każdym dobrze podłączonym fabrycznym radiu |
