Radio Ford 6006E RDS EON
Lokmen
Zeus
Wysłany: 26 Mar 2010, 11:22   Radio Ford 6006E RDS EON
Jak w temacie - mam takowe od niedawna w słuzwym Escorcie i drażni mnie to że od włączenia gra tylko 1 godz. (przy włączaniu wyskakuje info na panelu 1 HOURS), co prawda zwasze można je właczy ale troche nie to wkurza. W instrukcji nic nie ma o tym zeby to jakoś wyłaczyc lub ustawić powiedzmyna te 2-3 godz. Chłopy radźcie co z tym fantem
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 26 Mar 2010, 12:48
Ja bym spróbował odłączyć radio, ewentualnie odpiąć aku na kilkanaście minut i radio powinno powrócić do fabrycznych ustawień...tylko najpierw upewnij się, że masz keycode :yes:
Wysłany: 26 Mar 2010, 12:54
kaczoro napisał/a:
To akurat chyba najmniejszy problem...
Wysłany: 26 Mar 2010, 12:57
może jest źle podpięte? w mondku MK3 ojca radio pokazywało taki komunikat jeśli włączyło się je przy wyłączonym zapłonie (albo w ogóle nie przekręconym kluczyku, nie pamiętam dokładnie).
www.twojrobot.blogspot.com
Lokmen
Zeus
Wysłany: 26 Mar 2010, 13:49
komunikat ten wyskakuje przy włączaniu radia niezaleznie od tego czy zapłon jest włączony czy też wyłączony - z jednej strony to fajny bajer bo jak sie zapomni wyłączyć radio to po godznie sie wyłacza samo oszczędzając akusa
Wysłany: 26 Mar 2010, 13:51
tylko gdzie tu logika kiedy jedziesz 3h non stop? powinno to działać tak jak opisałem i stąd pomysł że radio jest źle podpięte (np. nie ma sygnału ze stacyjki).
Wysłany: 29 Mar 2010, 09:40
bidżej napisał/a:
też coś mi się tak wydaje, bo moje się samo wyłącza po jakimś tam czasie gdy nie jest przekręcony kluczyk w stacyjce, być może to i godzina, ale takiego komunikatu nie mam tyle, że mam 6000.
Lokmen
Zeus
Wysłany: 29 Mar 2010, 13:54
no to dajci mi rozpiske pinów oryginalnej kostki zasilającej
Wysłany: 29 Mar 2010, 14:21
http://studio24.prv.pl/ -> kablomania -> ford
Wysłany: 29 Mar 2010, 20:57
bidżej napisał/a:
Na pewno jest źle podpięte. Nie ma jednego kabla z plusem (nie łączy, urwał się, łorewa)
Tak (że godzina na postoju i radio się wyłącza) powinno być w każdym dobrze podłączonym fabrycznym radiu :)
Brak nowych postów Przyklejony: Ford 2007 RDS piny we wzmacniaczu
Mafios Car Audio i CB 4 25 Lip 2011, 19:40
burdzyk2
Brak nowych postów Przyklejony: FORD kody lakierów
Dla wszystkich fordów
Ryba88 Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 5 30 Wrz 2024, 17:22
Brak nowych postów Przyklejony: [Ogólny] FOTA - oferta promocyjna na wybrane części do Ford
trzeci Przed zakupem 0 19 Cze 2012, 21:55
