Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 20:46 |
[MK5] Czy w dieslach jest komputer? |
grzeste
Imię: Grzegorz
Wysłany: 21 Mar 2010, 10:59 [MK5] Czy w dieslach jest komputer?
| Po awarii paska klinowego przydałoby się naładować akumulator. Czy w dieslach jest komputer? Czy po wyjęciu aku trzeba robić adaptację komputera? |
Horbik1
Wiek: 36 Dołączył: 18 Lut 2010 Posty: 14 Skąd: Legnica
Wysłany: 21 Mar 2010, 11:46
| Na pewno jest komputer i raczej (a nawet napewno) nie trzeba będzie nic z nim robić po wyjęciu aku i wsadzeniu nowego bądź naładowanego. Pozdro |
grzeste
Imię: Grzegorz
Wysłany: 21 Mar 2010, 13:18
| Dzięki. |
jajcyk
Wysłany: 21 Mar 2010, 18:46
Taka rada, po włożeniu akumulatora, najlepiej zostawić na kilka minutek, na biegu jałowym, gdyż po odłączeniu lubi się poprzestawiać. Jak zostawisz na trochę, wszystko sobie ustawi, takie samoprogramowanie. |
kamil wolski
Wysłany: 21 Mar 2010, 23:07
| jajcyk napisał/a: | | Taka rada, po włożeniu akumulatora, najlepiej zostawić na kilka minutek, na biegu jałowym, gdyż po odłączeniu lubi się poprzestawiać. |
Co takiego się przestawia? |
jest: 133KM 186Nm |
jajcyk
Wysłany: 23 Mar 2010, 01:12
Komputer |
kamil wolski
Wysłany: 23 Mar 2010, 11:39
Ale chodzi mi co dokładnie. Wtrysk sterowany tym komputerem czy co musi się zaadaptować? |
jest: 133KM 186Nm |
jajcyk
Wysłany: 23 Mar 2010, 20:24
| Czasami jest problem z pierwszym odpaleniem, chodzi nierówno, ma fiksa po prostu. I trzeba dać mu trochę, żeby się ustawił. Nie słyszałeś o czymś takim ? |
kamil wolski
Wysłany: 23 Mar 2010, 20:25
| Nie, mam wyjęty komputer. Ale staram się edukować na forum w miarę możliwości. |
jest: 133KM 186Nm |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 41 Dołączył: 02 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 28 Mar 2010, 00:29
ECU- Electronic Control Unit
MK2 oraz MK3 brak ECU
MK4 uklad EDC z EEC5 pod maska prymitywny uklad eletroniki lub pseudo elektroniki (OBDII).
MK5 uklad EDC + uklad opatry na VW potrzebuje samoadapracji w VW adaptacja przez VAGa (OBD II)
MK6 oraz 7 EDC17 obsuga przed WDS-a ( urzadzenie serwisowe Forda) (OBDII) |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12106 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 28 Mar 2010, 09:24
| Fordon napisał/a: | | MK4 uklad EDC z EEC5 pod maska prymitywny uklad eletroniki lub pseudo elektroniki (OBDII) | Jako ciekawostka z tego co się orientuję Mk3 w układach wtryskowych maiło EEC4, gaźnik miał 3 wersję modułu a Mk2 Xr2 miało 2 wersję,,, a zaczęło się od modułu z 1,6 w Mk1. |
