26 Mar 2014, 20:46
[MK5] Czy w dieslach jest komputer?
grzeste
Imię: Grzegorz
Wysłany: 21 Mar 2010, 10:59   [MK5] Czy w dieslach jest komputer?
Po awarii paska klinowego przydałoby się naładować akumulator. Czy w dieslach jest komputer? Czy po wyjęciu aku trzeba robić adaptację komputera?
Horbik1
Wysłany: 21 Mar 2010, 11:46
Na pewno jest komputer i raczej (a nawet napewno) nie trzeba będzie nic z nim robić po wyjęciu aku i wsadzeniu nowego bądź naładowanego. Pozdro
grzeste
Imię: Grzegorz
Wysłany: 21 Mar 2010, 13:18
Dzięki.
jajcyk
Wysłany: 21 Mar 2010, 18:46
Taka rada, po włożeniu akumulatora, najlepiej zostawić na kilka minutek, na biegu jałowym, gdyż po odłączeniu lubi się poprzestawiać. Jak zostawisz na trochę, wszystko sobie ustawi, takie samoprogramowanie. <8>
kamil wolski
Wysłany: 21 Mar 2010, 23:07
jajcyk napisał/a:
Co takiego się przestawia?
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
jajcyk
Wysłany: 23 Mar 2010, 01:12
Komputer <8>
kamil wolski
Wysłany: 23 Mar 2010, 11:39
:hahaha: Ale chodzi mi co dokładnie. Wtrysk sterowany tym komputerem czy co musi się zaadaptować?
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
jajcyk
Wysłany: 23 Mar 2010, 20:24
Czasami jest problem z pierwszym odpaleniem, chodzi nierówno, ma fiksa po prostu. I trzeba dać mu trochę, żeby się ustawił. Nie słyszałeś o czymś takim ?
kamil wolski
Wysłany: 23 Mar 2010, 20:25
Nie, mam wyjęty komputer. Ale staram się edukować na forum w miarę możliwości.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 28 Mar 2010, 00:29
ECU- Electronic Control Unit
MK2 oraz MK3 brak ECU
MK4 uklad EDC z EEC5 pod maska prymitywny uklad eletroniki lub pseudo elektroniki (OBDII).
MK5 uklad EDC + uklad opatry na VW potrzebuje samoadapracji w VW adaptacja przez VAGa (OBD II)
MK6 oraz 7 EDC17 obsuga przed WDS-a ( urzadzenie serwisowe Forda) (OBDII)
Wysłany: 28 Mar 2010, 08:24
Fordon napisał/a:
Jako ciekawostka z tego co się orientuję Mk3 w układach wtryskowych maiło EEC4, gaźnik miał 3 wersję modułu a Mk2 Xr2 miało 2 wersję,,, a zaczęło się od modułu z 1,6 w Mk1.
ttomek71
Brak nowych postów Przyklejony: Kto jest z Wrocławia ? Dolnegośląska ?
Ilu nas jest ? Wpisz się !
Piter Grupa Wrocław - Frakcja Dolnośląska 75 9 Sty 2016, 10:57
roch57
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:32
Mizer 59
