[MK5] Podświetlenie na nogi przy otwieraniu/zamykaniu drzwi. |
cin1207 [Usunięty]
Wysłany: 9 Mar 2010, 19:53 [MK5] Podświetlenie na nogi przy otwieraniu/zamykaniu drzwi.
Z nudów postanowiłem zrobić coś takiego...
Kupiłem kilka diód, rezystorków, pare metrów kabelka,a w piewni znalazłem kawałek rurki pcv. Zlutowałem to wszystko ze sobą; diody+rezystorki+kabel+całość na rozpołowioną pcv-ke oklejoną od środka srebrną taśmą. Podłączyłem to pod światełko na podsufitce i przełącznika w dzrzwiach. Z montażem miałem troche zabawy,ale wpadłem na słaby pomysł i przymocowałem to na malutkie wkręciki do plastikowych elementów. Wiem,że mogłem sobie kupić gotowe diody,ale wolałem sobie sam z tym się pozabawiać,a zabawy było z tym niemało Nie jest to nic specjalnego,ale mi osobiscie się podoba i zdaje egzamin
A tak to wygląda:
piotrek1289
Imię: Piotrek
Wiek: 35 Dołączył: 24 Paź 2009 Posty: 129 Skąd: DST
Wysłany: 9 Mar 2010, 23:11
Gorzej jak ci to kiedyś odpadnie i całą swoja ciężką i mozolną pracę rozdepczesz wciskając któryś z pedałów, a to i tak w najleprzym wypadku bo dzięki takim wynalazkom i rozwalić się gdzieś można i zrobić krzywdę sobie swojemu samochodzikowi i innym uczestnikom ruchu.
Natomiast efekt jest na pewno bardzo ciekawy. Też przez pewien okres miałem niebieskie diody zamocowane w podobnym miejscu, ale nad nogami kierowcy lekko zwisneły mi przewody i nie chciało mi sie tego poprawiać wiec to powyrywałem.
Pozdrawiam |
cin1207 [Usunięty]
Wysłany: 10 Mar 2010, 06:51
| Jeżdżę już z tym sporo czasu i nigdy niemiałem podobnych problemów,ale jak kolega mówi różnie może być... |
piotrek1289
Imię: Piotrek
Wysłany: 10 Mar 2010, 07:33
Zgadza się. Różnie się może przydażyć |
Tommi
Imię: Tomcio ;)
Wiek: 39 Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 280 Skąd: POS
Wysłany: 10 Mar 2010, 13:24
No ładnie pozosaje poprosić o fotke wieczorem, aby zobaczyć jak to wszystko po ciemku świeci. |
_________________ Pozdro
FORD FIESTA - PROBABLY THE BEST CAR IN THE WORLD.
Wysłany: 10 Mar 2010, 20:10
| cin1207 napisał/a: | | zdaje egzamin |
To znaczy teraz widzisz czy w gówno wdepnąłeś
Sorry ale ja innej funkcjonalności nie widzę. |
Wysłany: 10 Mar 2010, 20:58
| Czepiacie się, ja zawsze planowałem zrobić podświetlenie w drzwiach żebym widział gdzie wysiadam, bo gdzie wsiadam to wiem. |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
Wysłany: 10 Mar 2010, 21:03
| Freeman napisał/a: | | a zawsze planowałem zrobić podświetlenie w drzwiach żebym gdzie wysiadam |
To to rozumiem |
grzes87
Imię: Grzes
Wiek: 39 Dołączył: 17 Lis 2007 Posty: 609 Skąd: Lublin
Wysłany: 10 Mar 2010, 21:14
cin1207, a moze sz zrobic fotki z widoku przestzrni od storny pasazera i kierowcy ale z wysokosci i z odleglosci wiekszej niz 120 cm ??wtedy bedzie najlepiej widac efekt pracy |
DemptD
Wysłany: 10 Mar 2010, 21:22
| Freeman napisał/a: | | Czepiacie się, ja zawsze planowałem zrobić podświetlenie w drzwiach żebym gdzie wysiadam, bo gdzie wsiadam to wiem. |
to to ja tak mam calkiem fajny bajer
a odnosnie tego nad nogami to tez mam ale dalem miekki pasek ledow ze w razie jakby spadl nie bedzie w niczym przeszkadzac i podda sie pedalowi |
Czerwono-czarna® |
Szymen
Wersja: Basic
Wiek: 37 Dołączył: 11 Kwi 2008 Posty: 21 Skąd: Łobzów
Wysłany: 24 Mar 2010, 22:58
| Ja miałem zamontowane cos podobnego... aczkolwiek raz ze pod fotelem kierowcy i pasażera, dwa ze miało kolory zielony, niebieski i czerwony, i trzy ze mrugało w zależnosci od muzyki:) |
marimar
Wersja: Chianti
Imię: Mariusz
Wiek: 52 Dołączył: 24 Kwi 2009 Posty: 111 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 6 Kwi 2010, 21:44
a ja w mojej fifi adoptowałem oryginalne podświetlenie nóg z escorta,zestawik taki można założyć do każdej fiesty nawet MK5,a wygląda to tak
mateuszdrums
Wysłany: 21 Lut 2011, 00:07
| a ja bym chciał zrobić coś w podobie tylko zeby te diody świeciły w czasie jazdy z mozliwością wyłączenia ich przełączniczkiem w każdej chwili. jak mam to zmontować i gdzie podpiąć kabelki? |
DemptD
Wysłany: 21 Lut 2011, 11:51
| a zdajesz sobie sprawę, że to będzie strasznie przeszkadzać w trakcie jazdy? przyjedz sobie kiedyś po politechnikę w jakiś łikend i zobaczysz, że z tym się jechać nie da.. ale jak chcesz w trakcie jazdy to podpinasz się pod dowolny bezpiecznik w którym jest napięcie po zapłonie... |
Czerwono-czarna® |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12102 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 21 Lut 2011, 12:30
| mateuszdrums napisał/a: | | a ja bym chciał zrobić coś w podobie tylko zeby te diody świeciły w czasie jazdy z mozliwością wyłączenia ich przełączniczkiem w każdej chwili. jak mam to zmontować i gdzie podpiąć kabelki? | Potrzebujesz takie coś: http://allegro.pl/przelac...1467982095.html zasilanie lampek bierzesz podłączasz np. pod zasilanie zegarka czy gdziekolwiek indziej gdzie jest 12V (jak zawsze - to na stałe, jak tylko przy pracy silnika to takie po stacyjce), masę lampek łączysz do środkowego pinu przełącznika, jeden skrajny dołączasz do masy a drugi skrajny do krańcówki w drzwiach i masz funkcjonalność lampki, Zawsze włączone, wyłączone, włączone jak drzwi otwarte. (jak podłączysz do 12V po zapłonie no to będzie działało tylko przy włączonym zapłonie) |
mateuszdrums
Wysłany: 21 Lut 2011, 14:24
no rzeczywiście moze to przeszkadzać... ale z tym wyłączniczkiem to dobra opcja dzięki za instrukcje chłopaki
[ Dodano: Pon Lut 21, 2011 18:50 ]
przemyslalem sprawe, popatrzyłem co i jak i jednak zrobię to tylko przy otwieraniu drzwi. wiec mam te dwie listwy podpiąć pod lampkę bądz pod bezpiecznik? |
Wysłany: 22 Lut 2011, 19:37
| Może zadam głupie pytanie... A do czego to ma służyć? |
Wysłany: 22 Lut 2011, 19:44
| jackrzec napisał/a: | | Może zadam głupie pytanie... A do czego to ma służyć? |
Wcale nie głupie, jak to po co ? jak wdepniesz w gów..... to będziesz widział skąd śmierdzi |
mateuszdrums
Wysłany: 23 Lut 2011, 19:23
haha nie no co kto lubi... mnie sie podoba i chce miec takie cos |
yoyo72
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Dziadek
Wiek: 53 Dołączył: 29 Kwi 2010 Posty: 1023 Skąd: Kraków
Wysłany: 27 Kwi 2011, 00:42
| mateuszdrums napisał/a: | haha nie no co kto lubi... mnie sie podoba i chce miec takie cos | Ja mam podświetlone całe wnętrze MK3 xr2i...w środku wyglada jak "akwarium" całość niebieska>>pedały,podsufitka,zegary......przy włączeniu świateł włączją mi się pedały,gałka zmiany biegów,zegary a osobny przełącznik jest od wnętrza....;) Robi wrażenie w nocy na autostradzie przy wyłączonych swiatłach...hahahhahaaa |
Było MK3 1994r 1.1/2.0 136KM
PRINCE OF RADOM 2016
