[MK6] Problem przy otwieraniu korka wlewu. |
ficus [Usunięty]
Wysłany: 26 Lut 2011, 10:17 [MK6] Problem przy otwieraniu korka wlewu.
| Witam! Podejrzewam że odpowietrzenie baku u mnie jest zatkane. Bardzo dużo siły muszę włożyć żeby odkręcić korek. A jak już się uda to słychać jak powietrze jest zasysane (syk). Obok wlewu widać że jest rurka odpowietrzenia. Jak można ją odetkać? Nie chcę niczego zniszczyć. Myślałem o jakimś miękkim drucie albo sprężonym powietrzu. Jakieś rady? Dzięki! |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 27 Lut 2011, 20:44, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12103 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 26 Lut 2011, 10:21
| A jak otworzysz i zamkniesz to drugi raz już jest OK? |
ficus [Usunięty]
Wysłany: 26 Lut 2011, 10:25
| Tak. Ogólnie im dłużej wlew jest zamknięty (im rzadziej tankuję) tym problem jest większy. |
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wiek: 35 Dołączył: 09 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
Wysłany: 26 Lut 2011, 10:46
U mnie jest odwrotnie
Jak otwieram to mi czukiereczeksporo "powietrza" z wlewu
Zaznacze ze jezdze zawsze na rezerwie |
Aktualnie:
Było:
ficus [Usunięty]
Wysłany: 26 Lut 2011, 10:49
| drzeniow napisał/a: | | to mi czukiereczeksporo "powietrza" z wlewu |
a mi właśnie wciąga. jak czukiereczekto nie jest właściwie nic niepokojącego |
drzeniow
Wysłany: 26 Lut 2011, 10:56
Moze za mocno dokręcasz.
Po drugie. Gdyby bardzo mocne podciśnienie się w baku wytwarzało to by pompka nie ciągnęła, a nie mówiłeś aby był problem z jazdą.
Spróbuj jakoś dmuchnąć w ten odpowietrznik, Może nie jest zatkany, w najgorszym wypadku syf wleci Ci do baku ale filtr powinien sobie z tym poradzić. |
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 26 Lut 2011, 15:19
| ficus napisał/a: | | Bardzo dużo siły muszę włożyć żeby odkręcić korek. A jak już się uda to słychać jak powietrze jest zasysane (syk). | Żeby nie używać dużo siły - zakręcaj ciut słabiej, syk (z zasysania przy odkręcaniu przed tankowaniem) u mnie jest od nowości i się tym w ogóle nie przejmuję... Dodam że prawie zawsze tankuję ok 40 litrów... |
ficus [Usunięty]
Wysłany: 26 Lut 2011, 15:26
| Widze że nie ma sie czym przejmować w takim razie. Dzięki!;) |
