Tagi tematu: hamulce, mk3
[MK3] nieznośne szuranie w tylnym prawym kole
kaps82
Wysłany: 24 Lut 2010, 00:26   [MK3] nieznośne szuranie w tylnym prawym kole
witam
jakiś czas temu zaczeło mi nieznośnie szurac w tylnym prawym kole przy hamowaniu, myślałem ze to okładzina oderwała sie od szczęki zwaliłem bęben ,a tu wszystko ok. wyczyściłem wszystko poskładałem i dalej tak samo(może troche ciszej). za jakiś czas zaczeło mnie to już drarznić i znów zwaliłem bęben posprawdzałem wszystko chyba z 8 razy(dodam ze cały przedni i tylni hebel wymieniany w sierpniu bębny mikoda szczęki TRW linka ręcznego COFLE-Telco) wyczyściłem raz jeszcze i jak nazłość jeszcze głośniej.
następna opcja to moze bęben po naciśnięciu hamulca jakoś sie wykabłecza i ociera o obudowe... rozpędziłem sam bęben(silnik elektryczny i pasek klinowy) hamujemy zgrzyt ostry ale nie ociera o obudowe. oki wkońcu pojechałem do mechanika(co żadko mi sie zdaża) rozebrał i na to ze szczęki blokują no paranoja jeszcze 50pln zgarnął... macie jakieś pomysły bo już nie wiem co może być przyczyną tak dziwnego zachowania w tym bębnie. będę wdzięczny za każdą podpowiedź.
Kod:
Na przyszłość proszę pamiętać o tagowaniu tematów.
- trzeci
Ostatnio zmieniony przez bidżej 16 Wrz 2010, 09:17, w całości zmieniany 4 razy
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 24 Lut 2010, 00:43
podpinam sie pod temat kolegi. mam bardzo dziwny obiaw po wymianie linki, szczek, cylinderków. Zimne hamulce szura i są ostre jak brzytwa przy hamowaniu, gdy sie rozgrzeja juz nie szura ale hamuje jakby bez serwa. Serwo raczej sprawne bo przed wymiana było ok.
Wysłany: 24 Lut 2010, 07:55
kaps82, Pewnie się okładzina zerwała, trzeba zdjąć koło i zobaczyć,,,
pablon, możliwie że źle złożone / ustawione,,,
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 24 Lut 2010, 09:58
Dzieki, mam jeszcze jechać na ustawienie recznego hamulca ale to chyba nie to.
kaps82
Wysłany: 24 Lut 2010, 15:51
to była pierwsza opcja ze sie okładzina zerwała ale wszystko jest ok okładzina na swoim miejscu i wszystko wygląda tak jak powinno być. nieraz już to rozbierałem by temu zaradzić i nic...jakieś inne propozycje?
[ Dodano: Czw Mar 04, 2010 00:03 ]
moze ktoś z was miał podobny problem? dziś znowu rozbierałem bęben(drugi też) i nie stwierdziłem nic co by powodowało takie zachowanie
aresza
Wysłany: 12 Wrz 2010, 11:17
przed chwilą zrobiło mi sie to samo :/ jadąc 5km/h juz słysze zgrzytanie im szybcie tym zgrzytanie sie nasila prawe tylne koło co to może byc;>
mechcom
Wysłany: 12 Wrz 2010, 11:21
aresza napisał/a:
rozbierz i zobacz :-)
Kupiłem Forda i śmieje mi sie morda :D
Moja Fiestka Zapraszam :) http://www.fiestaklubpols...p=416613#416613 :devil:
kamil wolski
Wysłany: 13 Wrz 2010, 09:29
Jeśli w bębnie wszystko jest ok, to łożysko. Jeśli to nie to, to nie ma szurania :1xf:
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wysłany: 14 Wrz 2010, 18:58
kamil wolski napisał/a:
ale jezeli kolega podczas skrecania nawalilby nowego smaru :) to chociaz na jeden dzien szuranie by ustało ;]
I jesli mialo by juz tak hałasować mocno to bylby luz na bębnie ;)
Aktualnie:
Było:
karino
Wersja: Basic
Wysłany: 11 Lut 2012, 18:23
i co bylo przyczyna problemu bo mam podobny problrm???
