[MK6] Zachowanie wskaźnika temperatury płynu chłodniczego
jurek
Wersja: Techno
Imię: jurek
Wysłany: 18 Lut 2010, 10:19
JoeMix, to fakt tylko,że elektronika może paść razem z silnikiem.
Że elektronika myśli lub próbuje myśleć, to wyraźnie słychać przy właśnie podwyższonej temperaturze, poprzez włączanie i wyłączanie jakiś styków.
Wygląda, że w zimie trzeba jeździć na nie dogrzanym(można częściowo przysłonić chłodnice o ile sterownik się nie sprzeciwi), zaś w lecie powinno być dobrze.
Swoją drogą taniej mi będzie kupić cyfrowy wyświetlacz temperatury z sondą niż czujnik, aby wreszcie poznać bliżej te temperatury
Mój pierwszy samochód, to 22 latek- zakup 1959R-BMW 326/6cylindrów/2 gaźniki, rok produkcji 1937
jurek
Wersja: Techno
Imię: jurek
Wysłany: 20 Lut 2010, 19:02
Dzielenie się informacjami na forum klubu, jest piękną i mądrą zasadą.
W ten sposób skorzystałem z porady z testami i nie muszę już kupować uniwersalnego termometru cyfrowego.
Temperatura niestety jest wyświetlana, co dziesięć stopni( w skali od 1 do-kilkunastu) ale to wystarczy, aby stwierdzić, że:
W zakresie NORM pierwszy słupek jest zaciemniony przy temperaturze około 40oC , drugi ponad 60oC, a trzeci nie jest nigdy wykorzystany.
Jeżeli w którymś z mk6 jest inaczej(chodzi o górny słupek w normal), to będę uważał, iż kupno czujnika ma wtedy sens.
Temperatura, z jaką włącza się elektrowentylator to ponad 100oC
Mam nadzieje, że informacja w tym temacie stworzona w grupie ludzi dobrej woli komuś jeszcze się przyda
shinto_84
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 17 Maj 2010, 07:31
Mam problem z temperaturą w samochodzie. Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego pokazuje przegrzanie-wczoraj z 3 razy mi to pokazał. Wszystko po przejechaniu max 3-4 km. temperatura opad jak włączę ogrzewanie na maksa. Po zatrzymaniu kiedy podnoszę maskę na włączonym silniku wentylator stoi w miejscu-mimo że wskaźnik pokazuje przegrzanie, większość węży w których może być płyn jest chłodna
Co może być przyczyną awarii, gdzie można to naprawić w 3 mieście.?
dziękuję za pomoc
Wysłany: 17 Maj 2010, 08:39
a masz w ogóle płyn w układzie? jeśli tak, to być może uwalony jest wentylator albo jego czujnik (chyba że w MK6 sterowany jest z komputera)
www.twojrobot.blogspot.com
shinto_84
Wysłany: 17 Maj 2010, 09:52
Jak sprawdzić czy płyn jest w ukałdzie?
Generalnie samochód mam od roku-nic w nim nie robiłem i wszystko smigało jak nalezy.
załóżmy wstępnie że to kwestia czujnika-gdzie go znalesć?
Wysłany: 17 Maj 2010, 10:06
shinto_84 napisał/a:
:yyy: W instrukcji od samochodu jest napisane,,, to nowy wóz, więc takowa powinna być,,,
karolusms
Imię: Karol
Wysłany: 17 Maj 2010, 13:20
a jak to jest ze wskazaniem temp w HCS 1.1, wymieniony termostat i czujnik temp. a wkazowka ledwo wychyla sie poza biale pole ..... nawet przelozylem wtyk ze starej fiesty bo w tej co kupilem teraz kable byly poprzecinane ..... silnik mono ...
Wysłany: 17 Maj 2010, 13:46
Zawsze jest tak ze wskazania wskaźnika na desce które często są typu NORM albo MIN/MAX można sobie,,, jak jest podejrzenie że nie pokazuje najdokłądniej,,, znaczy że głupoty pokazuje, bo dokładne to one nigdy nie są, to trzeba niestety sondę i zwykły termometr i zmierzyć faktyczną temperaturę silnika,,,,
MARIUSZ.B
Wysłany: 17 Maj 2010, 16:18
Możliwe:
brak płynu lub za mała jego ilość
zapowietrzenie układu
zacięty termostat
Czas najwyższy oddać go na jakiś przegląd, bo przeszukując forum raczej nic nie naprawisz.
Hmmm, zajrzałbym do zbiornika wyrównawczego.
rosomac
