| [MK4] 4 tyś obrotów i koniec |
      | Autor | Wiadomość |
      | DarkSside [Usunięty]
               |  Wysłany: 18 Gru 2009,  20:41   [MK4] 4 tyś obrotów i koniec |
               | Witam. Mam problem. Niewiem czemu ale nagle co sie stalo i jak jade to dochodzi mi do 4 tys obrotow to jest koniec i wiecej juz nie idzie a kiedys dalo sie do 7 tys. Wydaje mi sie ze to sie stalo przez zamontowanie filtr stożkowego do w tym czasie sie to stalo i dlatego go odmontowalem. Jeszcze jak dodam szybko gazu to slychac takie pssss i to wszystko slychac w kolektorze ssacym:/
 Dzieki za pomoc:)
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 19 Gru 2009,  12:21, w całości zmieniany 1 raz |  |
               |  Wysłany: 18 Gru 2009,  22:01 |
               | Silnik do spalania benzynki potrzebuje powietrza... więc je sobie zasysa... kolektorem ssącym właśnie... 	  | DarkSside napisał/a: |  	  | Jeszcze jak dodam szybko gazu to slychac takie pssss i to wszystko slychac w kolektorze ssacym:/ |
      | arecki   Człowiek Whisky
               |  Wysłany: 18 Gru 2009,  22:05 |
               |  	  | DarkSside napisał/a: |  	  | a kiedys dalo sie do 7 tys. |
 1.3 Endura-E
  :yyy: |
				| _________________
 Była Fiesta jest Focus
               |  Wysłany: 18 Gru 2009,  22:10 |
               | Tak 1,3 endura. No tylko on chyba za duzo powietrza zasysa i 4 tys obrotow i koniec dziura a gazie:/
      | hubi_2006
 Wersja: Techno
 Imię: Hubert
               |  Wysłany: 18 Gru 2009,  22:21 |
               | Szalona ta Twoja fiesta  mój Zetec przy 6500 ma odcinke  Kurcze teraz ja muszę pomyśleć nad tuningiem jakimś bo 1.3 mnie objedzie   |
				| _________________ Powyższy post nie ma na celu obrazy czytelnika. Wszelka nadinterpretacja jego treści może wynikać z przypadku lub celowego doszukiwania się nieistniejących treści obraźliwych, jak i pogardliwych.
 ebesz szkerebe debesz (R)
               |  Wysłany: 18 Gru 2009,  23:00 |
               | No wlasnie cos sie zjebalo a nie wiem co... Od tego czasu jak wsadzilem filterz stożkowy i go wyjebalem:P |  |
      | kamil wolski
               |  Wysłany: 18 Gru 2009,  23:59 |
               |  	  | DarkSside napisał/a: |  	  | No wlasnie cos sie zjebalo |
 No na pewno
  Ale forumowy gwiazdor to Ci w tym roku za takie słowa to chyba jednak rózgę da...
 Założyłeś stożek, auto przestało się wkręcać, zdjąłeś stożek, założyłeś normalny filtr i... Jest spowrotem ok czy nie, bo strasznie taki skrócony ten opis usterki.
 Mam dziwne wrażenie, że po prostu komputer, o ile ta Fiesta go ma, zgłupiał i wlazł w tryb awaryjny. Czy czasami jak wywaliłeś normalny filtr powietrza, to gdzieś przy nim nie było jakiegoś czujnika, czy czegoś takiego elektrycznego, czego już przy stożku niet?
				| _________________ było: 104KM 220Nm
 jest: 133KM 186Nm
               |  Wysłany: 19 Gru 2009,  00:21 |
               | Albo czerwoną wstążkę... 	  | kamil wolski napisał/a: |  	  | forumowy gwiazdor to Ci w tym roku za takie słowa to chyba jednak rózgę da... |
      | DziDzia   vel DziaDzia
 Imię: Patrycjusz :)
               |  Wysłany: 19 Gru 2009,  10:40 |
               | Mialem normalny filter to dochodzilo mi do 7 tys. Wsadzilem stozkowy i po godzinie cos sie zrobilo i juz ciagna tylko do 4 tys. I wymontowalem stożkowy i wsadzilem normalny ale nic sie nie zmienilo i dochodzi tylko do 4 tys. A w calym ukladzie jak wsadzalem stozkowy nic sie nie zmienilo czujnik zostal na swoim miejscu... Moze komputer oszalal bo dostal zaduzo powietrza?? |  |
      | pietrucha24
               |  Wysłany: 19 Gru 2009,  13:46 |
               | ja moją mk 4 dociągnąłem do 5 tys  a odcięcie jest chyba 5400 czy 5600:) |  |
               |  Wysłany: 19 Gru 2009,  15:48 |
               | No ja dociagalem 7 tys ale cos sie opsulo a nie wiem co:/ |  |
      | Qniu
               |  Wysłany: 20 Gru 2009,  23:59 |
               |  	  | DarkSside napisał/a: |  	  | No ja dociagalem 7 tys ale cos sie opsulo a nie wiem co:/ |
 Jeśli dociągnąłeś do 7k rpm to znaczy że Ci przekłamuje obrotomierz. Te silniki mają odcięcie gdzieś przy 5,8k rpm max, a w niektórych wariantach i niżej nawet... Więc jeśli teraz nie możesz go wkręcić na 4k rpm to może po prostu obrotek Ci wariuje i pokazuje dziwne wartości... Jak się zachowuje auto do tych 4 tysi? Normalnie jedzie czy zamulony? Jeśli zmulony to może coś źle złożyłeś i ciągnie gdzieś lewe powietrze.
               |  Wysłany: 21 Gru 2009,  16:23 |
               | Kiedys jak sprawdzalem to na 3 biegu dochodzil do 115km/h a teraz tylko do 80km/h.... |  |
      | zimzia
               |  Wysłany: 21 Gru 2009,  16:39 |
               | pogratulować wyciskasz siódme poty z tego silniczka nie chciał bym po kimś takim kopic samochodu, ciekawe czy na zimnym mu też tak ciśniesz :yyy:
 spróbuj zresetować kompa może zgłupiał na forum znajdziesz poradniki co i jak
				| _________________ ZimZia
      | szpecu14
 Silnik: 1.3/66KM
               |  Wysłany: 21 Gru 2009,  20:04 |
               | ja mam 1.3 na wtrysku jednopunktowym i też mi się wkręca wysoko dokładnie do 6400 obr/min i jestem zdziwiony bo sprawdzałem na innym obrotomierzu i tak samo pokazuje no chyba że mam jakiś inny silnik niż 1.3 ale jak go kupowałem to gościu mi powiedział że to jest 1.3 czy są jakieś inne silniki co mają wtrysk jednopunktowy i tak wysoko się wkręcają |
				| _________________
      | kamil wolski
               |  Wysłany: 21 Gru 2009,  21:38 |
               | To zmień opis profilu bo tam masz 1.1/55KM   |
 jest: 133KM 186Nm
      | szpecu14
 Silnik: 1.3/66KM
               |  Wysłany: 22 Gru 2009,  18:32 |
               | bo mam 2 fiesty tą z 1.1 jeżdżę na co dzień a tą z 1.3 na części jutro dopiero będę ten silnik(1.3) wkładał do tej fiesty na co dzień |
				| _________________
