[MK3] podświetlenie przy wysiadaniu |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wiek: 39 Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 1139 Skąd: BOSCH CS
Wysłany: 19 Lis 2009, 00:11
| jakbys porzadnie ukryl plaskie ledy to by soczewka byla na rowni i by wogole nie wystawala, byla by w dziurce a sama dioda wewnatrz, tylko trzeba by pokabinowac gdzie |
Crick
Wiek: 35 Dołączył: 12 Lis 2009 Posty: 62 Skąd: Ścisłe Południe
Wysłany: 19 Lis 2009, 00:13
| Hmm albo bez żadnych kloszy, tak tylko gdzieś upchnąć diodę... hmmm |
_________________ Pozdrawiam
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 19 Lis 2009, 00:14
no to mowie
[ Dodano: Czw Lis 19, 2009 00:15 ]
mozna by ja tak ukryc ze nie wystawala by wcale i byla na rowni z powierzchnia |
Crick
Wysłany: 19 Lis 2009, 00:20
| Pawełos666 napisał/a: | | mozna by ja tak ukryc ze nie wystawala by wcale i byla na rowni z powierzchnia |
To wtedy lepiej tą boczną + oprawke zakupić, do oprawki kabelki.
Przewiercić dziurkę wielkości diody, przymocować jakoś hm... może klejem 'na gorąco'
I od dołu też zakleić klejem co by woda spięcia nie zrobiła czy coś... |
Wysłany: 19 Lis 2009, 00:36
| Crick napisał/a: | | To wtedy lepiej tą boczną + oprawke zakupić, do oprawki kabelki. | Bezsens, jeśli boczną, to w boczek od środka, lub nawet z wierzchu na taśmę montarzową... |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 19 Lis 2009, 00:50
| to trzeba umaskowac tak zeby nie bylo widac wogole, dioda nie moze byc na wierzchu bo to bedzie lipa, trzeba nawiercic dziurke, wsadzic ja od srodka wsadzajac soczewke w dziurke i zakryc cala diode od srodka, pomysle jutro, nie sztuka oszpecic samochod, trzeba zrobic tak zeby nikt nie wiedzial jak to zamontowano i co tak swieci |
Crick
Wysłany: 19 Lis 2009, 09:09
| Pawełos666 napisał/a: | | trzeba zrobic tak zeby nikt nie wiedzial jak to zamontowano i co tak swieci |
Też jakaś koncepcja... albo widocznie, ale nie WT typu listwa led, tylko np. kierunek boczny jak ja myślałem, albo właśnie zamaskować doszczętnie. |
MARKONI 100
Wysłany: 25 Lis 2009, 10:09
Witam Crick;) jeśli chodzi Ci o podświetlenie chodnika kiedy wysiadasz aby w coś nie wdepnąć to takie podświetlenie nie jest żadnym problemem. Trzeba najpierw dobrze dobrac odpowiednią lamkpę albo pomyslec wczesniej jak dobrze to zamontować, w moim przypadku było ze najpierw kupiłem a potem pomyślałem;)
Zrobiłem to tak ze pod zakupioną lampkę wyciąłem pod dzwiami otwór aby ją zamontować i cała schować, przewód zasilający doprowadziłem z skrzynki bezpiecznikowej zarówno do jednych jak i drugich drzwi, natomiast do masy podłaczyłem sie pod krańcówki drzwi i wiadomo że lampeczka pod dzwiami zapala sie razem z lamkpa w srodku dopiero kiedy otworze któreś z drzwi.
sprawa prosta tylko jest mimo wszystko troszke zabawy |
Crick
Wysłany: 25 Lis 2009, 10:12
| MARKONI 100, pod który to bezpiecznik podpiąłęś? |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 25 Lis 2009, 12:54
| pod staly + przez kolejny bezpiecznik, ewentualnie podepnij sobie pod ten sam co daje daje + na lampke przy lusterku, na chlopski rozum mowiac "zeby nie bylo zadnych roznic pomiedzy dwoma plusami", zeby to szlo z jednego plusa - jednej wiachy tak samo obciazonej jak ma przechodzic przez ten sam wlacznikw drzwiach po otwarciu do masy |
