[MK3] podświetlenie przy wysiadaniu
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 19 Lis 2009, 00:11
jakbys porzadnie ukryl plaskie ledy to by soczewka byla na rowni i by wogole nie wystawala, byla by w dziurce a sama dioda wewnatrz, tylko trzeba by pokabinowac gdzie
CVH 1.4 FU..'89
Profesjonalna pomoc w doborze świec i kabli zapłonowych, napisz gg 540570 - CVH, HCS / Endura, Zetec
Crick
Wysłany: 19 Lis 2009, 00:13
Hmm albo bez żadnych kloszy, tak tylko gdzieś upchnąć diodę... hmmm
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 19 Lis 2009, 00:14
no to mowie
[ Dodano: Czw Lis 19, 2009 00:15 ]
mozna by ja tak ukryc ze nie wystawala by wcale i byla na rowni z powierzchnia
CVH 1.4 FU..'89
Crick
Wysłany: 19 Lis 2009, 00:20
Pawełos666 napisał/a:
To wtedy lepiej tą boczną + oprawke zakupić, do oprawki kabelki.
Przewiercić dziurkę wielkości diody, przymocować jakoś hm... może klejem 'na gorąco'
I od dołu też zakleić klejem co by woda spięcia nie zrobiła czy coś... :)
Wysłany: 19 Lis 2009, 00:36
Crick napisał/a:
Bezsens, jeśli boczną, to w boczek od środka, lub nawet z wierzchu na taśmę montarzową...
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 19 Lis 2009, 00:50
to trzeba umaskowac tak zeby nie bylo widac wogole, dioda nie moze byc na wierzchu bo to bedzie lipa, trzeba nawiercic dziurke, wsadzic ja od srodka wsadzajac soczewke w dziurke i zakryc cala diode od srodka, pomysle jutro, nie sztuka oszpecic samochod, trzeba zrobic tak zeby nikt nie wiedzial jak to zamontowano i co tak swieci
CVH 1.4 FU..'89
Crick
Wysłany: 19 Lis 2009, 09:09
Też jakaś koncepcja... albo widocznie, ale nie WT typu listwa led, tylko np. kierunek boczny jak ja myślałem, albo właśnie zamaskować doszczętnie.
MARKONI 100
Wysłany: 25 Lis 2009, 10:09
Witam Crick;) jeśli chodzi Ci o podświetlenie chodnika kiedy wysiadasz aby w coś nie wdepnąć to takie podświetlenie nie jest żadnym problemem. Trzeba najpierw dobrze dobrac odpowiednią lamkpę albo pomyslec wczesniej jak dobrze to zamontować, w moim przypadku było ze najpierw kupiłem a potem pomyślałem;)
Zrobiłem to tak ze pod zakupioną lampkę wyciąłem pod dzwiami otwór aby ją zamontować i cała schować, przewód zasilający doprowadziłem z skrzynki bezpiecznikowej zarówno do jednych jak i drugich drzwi, natomiast do masy podłaczyłem sie pod krańcówki drzwi i wiadomo że lampeczka pod dzwiami zapala sie razem z lamkpa w srodku dopiero kiedy otworze któreś z drzwi.
sprawa prosta tylko jest mimo wszystko troszke zabawy
Crick
Wysłany: 25 Lis 2009, 10:12
MARKONI 100, pod który to bezpiecznik podpiąłęś?
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 25 Lis 2009, 12:54
pod staly + przez kolejny bezpiecznik, ewentualnie podepnij sobie pod ten sam co daje daje + na lampke przy lusterku, na chlopski rozum mowiac "zeby nie bylo zadnych roznic pomiedzy dwoma plusami", zeby to szlo z jednego plusa - jednej wiachy tak samo obciazonej jak ma przechodzic przez ten sam wlacznikw drzwiach po otwarciu do masy
CVH 1.4 FU..'89
Mizer 59
