Mam wielkie pytanie odnośnie licznika ! |
Kustyk
Wiek: 33 Dołączył: 28 Paź 2009 Posty: 32 Skąd: kraków
J@rek
Imię: Jarosław
Wiek: 40 Dołączył: 04 Wrz 2007 Posty: 743 Skąd: WawaTeam/Wawer
Wysłany: 4 Lis 2009, 21:45
Kustyk jeżeli nie musi być z obrotkiem to arecki chyba jeszcze ma na sprzedaż
[ Dodano: Sro Lis 04, 2009 21:46 ]
---EDIT----
właśnie zobaczyłem że masz Zetec`a czyli pewnie chodzi ci tylko z obrotkiem. |
Kustyk
Wysłany: 4 Lis 2009, 21:51
nie właśnie chciałbym mieć obrotomierz bo ostatnio zaczynam się uczyć jak wpadać w poślizgi kontrolowane itp więc bardzo jest mi potrzebny obrotomierz ...A po drugie lepiej mi się jeździ bez nie lubię ... |
kamil wolski
Wysłany: 5 Lis 2009, 17:40
Kustyk napisał/a: | nie właśnie chciałbym mieć obrotomierz bo ostatnio zaczynam się uczyć jak wpadać w poślizgi kontrolowane itp więc bardzo jest mi potrzebny obrotomierz ...A po drugie lepiej mi się jeździ bez nie lubię ... |
A do czego obrotek w poślizgach kontrolowanych w samochodzie FWD |
jest: 133KM 186Nm |
Kustyk
Wysłany: 5 Lis 2009, 19:07
hodży to tego by wiedzieć ile mieć obrotów przy robieniu ósemki czy jak się kręcisz w kolko ile trzeba mieć by nie przegiąć bo łatwo można poprzepalać gumy |
kamil wolski
Wysłany: 5 Lis 2009, 19:16
A nie myślisz że gumy można przepalić tak samo na 3.000RPM jak i na 6.000RPM? Rozumiem masz zamiar driftować?
Kurde, przegapiłem ostatnią emisję F&F w TV?! |
jest: 133KM 186Nm |
Kustyk
Wysłany: 5 Lis 2009, 19:30
i z czego się tak cieszysz ???? ja tylko zadałem pytanie odnośnie licznika do mk4 ... |
kamil wolski
Wysłany: 5 Lis 2009, 19:38
"Który byłby najlepszy?"
Odpowiadam - sprawny. Odnoszę dziwne wrażenie że pokazałeś wszystkie takie same liczniki więc czym jeden od drugiego miałby się różnić? |
jest: 133KM 186Nm |
Kustyk
Wysłany: 7 Lis 2009, 22:02
mniej więcej niczym ale zużyciem tak mi się wydaje . jak się cofa llicznik lub daje by był większy bo one są wyzerowane lub jest czyjś przebieg |
MARIUSZ.B
Wiek: 45 Dołączył: 02 Lut 2005 Posty: 1961 Skąd: Warszawa
Wysłany: 7 Lis 2009, 23:18
Pierwszy jest w MPH |
dark86ford
Wersja: X100
Imię: Darek
Wiek: 37 Dołączył: 26 Sty 2009 Posty: 760 Skąd: bydgoszcz
Wysłany: 8 Lis 2009, 09:21
Kustyk, jak cos to mam na zbyciu licznik z obrotkiem, jak chcesz to info na PW poza tym to wyjdzie cie to taniej niz na allegro hehe
[ Dodano: Nie Lis 08, 2009 09:24 ]
ps. jak cos to da sie zalatwic z dowolnym wzorem/napisem/kolorem |
_________________ 2009-2013-mk5 1,25
2013 - mk3... ale niestety nie fiesta...
www.bkib.pl
www.audytbezpieczenstwa.com.pl
