Zamknięty przez: szynszyl
18 Sty 2007, 07:44
Pytanko odnośnie licznika
wolek1100
Wysłany: 8 Sty 2007, 21:47   Pytanko odnośnie licznika
Wiem że wymieniając licznik w mojej mk3 z 94r na taki sam tylko że z obrotkiem muszę sprawdzić czy ten co kupuje będzie pasował..czyli czy ma wytłoczenie 1E lub inne...i tutaj pytanie..gdzie mam szukać tego wytłoczenia na nowym liczniku a gdzie na tym moim starym?Bo ja wkońcu niewiem czy mam na jednopunkcie czy na gaźniku!jeśli ktoś może to prosze o napisanie mi mam mk3 1994r grudzień 1.3 wersja blues?:)
Wysłany: 8 Sty 2007, 23:52
masz 1,3 z 94 roku, to na pewno na jednopunkcie, a napis "1E" znajduje się nie na liczniku, tylko obrotomierzu przy samej ośce od wskazówki
Druga sprawa, to jeśli masz Airbaga, to lepiej szukaj zegarów od wersji z airbagiem, bo będziesz musiał przelutować taką płytkę z tyłu licznika, bo w wersji bez poduchy jest o jedną kontrolkę mniej i poduszki brakuje.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
wolek1100
Wysłany: 9 Sty 2007, 07:43
A jeżeli znajde w wersji bez poduchy?Czy coś się będzie działo jeżeli niepodłącze tego kabelka?
Pozdro
Wysłany: 9 Sty 2007, 07:57
wolek1100 napisał/a:
Pozdro
W sumie nic sie nie będzie działo - kontrolka działać nie będzie, albo może będzie (w sumie nie wiem), ale zamiast poduchy będzie ci się świecić bodajże ABS albo ssanie/grzanie.
Szukaj zegarów od rocznika 94/95 - to poducha będzie napewno.
wolek1100
Wysłany: 9 Sty 2007, 20:59
Rozkręciłem dzisiaj deske i oblukałem kostke podpiętą do licznika...i teraz mam pytanie...tak są ponumerowane dane wejścia od prawej strony i w 10 wejściu mam kabelek(zielony)..czyli wobec tego wystarczy kupić tylko licznik z obrotkiem 1E i założyć? :D
Pozdro
Wysłany: 9 Sty 2007, 23:38
Pozdro
To masz szczęście, bo masz kabel :) Wystarczy tylko podpiąć nowe zegary i powinien działać.
wolek1100
Wysłany: 17 Sty 2007, 23:21
Tak jest... :D :D dzisiaj założyłem deseczke z 1E i obrotek kręci sie jak szalony:D...tak ma być..dzięki i pozdro
Brak nowych postów małe pytanko odnośnie opon do xr2i
iru Tuning mechaniczny 12 25 Maj 2008, 12:29
Arkadius
Brak nowych postów [Blacharstwo] [MK7] Pytanko odnośnie czujników parkowania
Czujniki parkowania tylne - fabryczne
Carno Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 3 13 Lis 2012, 09:40
Brak nowych postów Mam wielkie pytanie odnośnie licznika !
Wiem że szukaj nie boli....
Kustyk Tuning stylistyczny 10 8 Lis 2009, 09:21
dark86ford
Brak nowych postów [MK4] kilka problemów odnośnie licznika
Galasek Elektryka 0 14 Lis 2010, 11:38
Brak nowych postów pytanko
Lookas0001 Car Audio i CB 11 18 Lip 2006, 08:30
Kamil
