Mam wielkie pytanie odnośnie licznika !
Kustyk
Wysłany: 4 Lis 2009, 21:42   Mam wielkie pytanie odnośnie licznika !
A więc jak w temacie Poszukuje licznika do mk4 z 97 r . Mam pytanie bo znalazłem liczniki
http://www.allegro.pl/ite...etec_95_99.html
http://www.allegro.pl/ite...ta_benz_96.html
http://www.allegro.pl/ite...b_10849_ed.html
najbardziej myślałem nad tym http://www.allegro.pl/ite...brotomierz.html
Który byłby najlepszy i jak moge ustawić przebieg taki jaki mam bo nie hcce mieć wyzerowany lub czyjś przebieg jak to zrobić by nie zjebać ...Pomugł by ktoś jak by co z krakowa??
J@rek
Imię: Jarosław
Wysłany: 4 Lis 2009, 21:45
Kustyk jeżeli nie musi być z obrotkiem to arecki chyba jeszcze ma na sprzedaż <8>
[ Dodano: Sro Lis 04, 2009 21:46 ]
---EDIT----
właśnie zobaczyłem że masz Zetec`a czyli pewnie chodzi ci tylko z obrotkiem.
Kustyk
Wysłany: 4 Lis 2009, 21:51
nie właśnie chciałbym mieć obrotomierz bo ostatnio zaczynam się uczyć jak wpadać w poślizgi kontrolowane itp więc bardzo jest mi potrzebny obrotomierz ...A po drugie lepiej mi się jeździ bez nie lubię ... :)
kamil wolski
Wysłany: 5 Lis 2009, 17:40
Kustyk napisał/a:
A do czego obrotek w poślizgach kontrolowanych w samochodzie FWD :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Kustyk
Wysłany: 5 Lis 2009, 19:07
hodży to tego by wiedzieć ile mieć obrotów przy robieniu ósemki czy jak się kręcisz w kolko ile trzeba mieć ozor by nie przegiąć bo łatwo można poprzepalać gumy
kamil wolski
Wysłany: 5 Lis 2009, 19:16
A nie myślisz że gumy można przepalić tak samo na 3.000RPM jak i na 6.000RPM? Rozumiem masz zamiar driftować?
Kurde, przegapiłem ostatnią emisję F&F w TV?! :hahaha:
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Kustyk
Wysłany: 5 Lis 2009, 19:30
i z czego się tak cieszysz ???? ;-| ja tylko zadałem pytanie odnośnie licznika do mk4 ...
kamil wolski
Wysłany: 5 Lis 2009, 19:38
"Który byłby najlepszy?"
Odpowiadam - sprawny. Odnoszę dziwne wrażenie że pokazałeś wszystkie takie same liczniki więc czym jeden od drugiego miałby się różnić?
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Kustyk
Wysłany: 7 Lis 2009, 22:02
mniej więcej niczym ale zużyciem tak mi się wydaje . jak się cofa llicznik lub daje by był większy bo one są wyzerowane lub jest czyjś przebieg
MARIUSZ.B
Wysłany: 7 Lis 2009, 23:18
Pierwszy jest w MPH :-P
dark86ford
Wersja: X100
Imię: Darek
Wysłany: 8 Lis 2009, 09:21
Kustyk, jak cos to mam na zbyciu licznik z obrotkiem, jak chcesz to info na PW poza tym to wyjdzie cie to taniej niz na allegro hehe :rotfl:
[ Dodano: Nie Lis 08, 2009 09:24 ]
ps. jak cos to da sie zalatwic z dowolnym wzorem/napisem/kolorem <8>
2009-2013-mk5 1,25
2013 - mk3... ale niestety nie fiesta...
www.bkib.pl
www.audytbezpieczenstwa.com.pl
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Pytanko odnośnie licznika
wolek1100 Elektryka 6 17 Sty 2007, 23:21
wolek1100
Brak nowych postów [MK4] kilka problemów odnośnie licznika
Galasek Elektryka 0 14 Lis 2010, 11:38
Brak nowych postów [ALL] Pytanie odnośnie przewodów
DiabloHR Elektryka 5 4 Wrz 2008, 20:21
Brak nowych postów Pytanie odnośnie głośników
Lookas0001 Car Audio i CB 6 29 Lis 2006, 20:03
tomallus1
Brak nowych postów pytanie odnośnie wzmacniacza
zdalny wyłącznik...
jez733 Car Audio i CB 5 26 Cze 2007, 18:04
molu
