[MK4] Problem z klimatyzacją |
uKL
Wysłany: 24 Sie 2009, 10:53 [MK4] Problem z klimatyzacją
Mam mały problem z klimatyzacją w mojej Fieście. Otóż objawia się to tak.. Samochód stoi i uruchomionym silnikiem i klimatyzacją. Kompresor włacza się na około 10s następnie wyłącza na około 5 sekund.. No i tak w kółko.. Zauważyłem, że jest to związane z pracą czujnika umieszczonego na "zimnej" rurce zaraz obok filtra przeciwpyłkowego w podszybiu.. Czy mógłby ktoś kompetentny się wypowiedzieć czy to normalny/nienormalny objaw? Do czego służy ten czujnik?
Poza tym.. Czy da się jakoś obniżyć temperaturę "wyjściową" klimatyzatora? Nie jest on jakoś specjalnie wydajny podczas jazdy
Pozdrawiam Serdecznie |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 24 Sie 2009, 19:24, w całości zmieniany 1 raz |
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wiek: 40 Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2321 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 24 Sie 2009, 16:43
| masz za mało gazu w układzie |
uKL
Wysłany: 24 Sie 2009, 17:45
| Cytat: | | masz za mało gazu w układzie |
Raczej niemożliwe.. układ był napełniany w maju i chłodzi. Wiesz co to za czujnik, czy strzelasz? |
Wysłany: 24 Sie 2009, 18:05
I problem był od maja czy może od jakiegoś czasu się pojawił, gaz ma to do siebie że lubi uciekać |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wiek: 39 Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 1139 Skąd: BOSCH CS
Wysłany: 24 Sie 2009, 18:36
| a co na tym czujniku jest napisane?, bo nie bardzo wiemy o jaki Ci czujnik chodzi |
uKL
Wysłany: 24 Sie 2009, 18:59
| JoeMix napisał/a: | I problem był od maja czy może od jakiegoś czasu się pojawił, gaz ma to do siebie że lubi uciekać |
Generalnie to zawsze tak było, tylko zastanawiam się po co Klimatyzacja w każdym bądź razie działa.. Postaram się zrobić zdjęcie tego czujnika.. |
Wysłany: 24 Sie 2009, 19:22
| Może chodzić o utrzymanie odpowiedniego ciśnienia w układzie, i od tego może być ten czujnik,,, |
Wysłany: 24 Sie 2009, 21:50
czujnik załącza sprężarke jeśli jest odpowiednie ciśnienie, jeśli jest za niskie nie włączy jeśli jest za wysokie rozłączy (albo wcześniej sprężarka wywali gaz)
wentylator ci sie załącza?
napewno nie masz żadnej nieszczelności? |
uKL
Wysłany: 25 Sie 2009, 01:13
Wentylator się załącza na 100%, klimatyzacja chłodzi.. po uzupełnianiu czynnika jeździłem dwa razy na sprawdzenie czy nie ma wycieków.. nie stwierdzono.. jednak w 100% pewnym nigdy być nie mogę |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 25 Sie 2009, 08:00
Przelacznik wysokiego cisnienia klimatyzacji się nazywa to badziewko.
[ Dodano: Wto Sie 25, 2009 09:03 ]
albo mowisz o zaworze |
uKL
Wysłany: 25 Sie 2009, 11:26
Tak wygląda to ustrojstwo.. wybaczcie jakość, nie miałem pod ręką nic innego niż telefon
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 25 Sie 2009, 13:57
Kolego to o czym piszesz to zwyczajny wylacznik cisnieniowy klimy, firma HELLA na Twojej fotce 2 piny
uKL
Wysłany: 25 Sie 2009, 17:20
OK, czyli to jest zapewne normalne zachowanie Zauważyłem, że to się dzieje tylko jakiś czas po włączeniu klimy.. na trasie już to nie występuje.
Pytanie drugie, czy da się obniżyć próg temperatury? W upalne dni fajnie by było, gdyby wiało trochę chłodniej Ewentualnie czy to nie będzie zbyt niebezpieczne przesilenie układu?
W ogóle czy temperatura wyjściowa to kwestia jakiegoś regulatora progowego, czy wydajności układu? |
Wysłany: 28 Sie 2009, 14:07
| Generalnie wydajności,,, to tak samo jakbyś chciał aby w zimę Ci leciało cieplejsze powietrze z ogrzewania,,, |
uKL
Wysłany: 28 Sie 2009, 15:35
Wtedy mógłbym próbować wymienić nagrzewnicę na bardziej wydajną Tak się teoretycznie zastanawiam co w klimatyzacji jest ograniczeniem największym? Agregat czy coś innego? |
Wysłany: 28 Sie 2009, 15:39
| agregat oraz ten, wymiennik (wyleciała mi fachowa nazwa z głowy) |
Wysłany: 28 Sie 2009, 22:22
układ jest aprojektowany by było ok to czemu chcesz poprawiać fabryke??
im wiecej gazu tym mocniejsze chłodzenie ale mocniej nagrzewa sie chłodnica
ciśnienia do najlepszego chłodzenia to około 25bar na wysokim i wtedy możesz lody w aucie mrozić... ale na zdrowie Ci to nie wyjdzie
z tym że zawory na sprężarkach puszczają przy 28-32 bar
a przewody czasem szybciej |
uKL
Wysłany: 29 Sie 2009, 00:55
| Laskosz napisał/a: | ciśnienia do najlepszego chłodzenia to około 25bar na wysokim i wtedy możesz lody w aucie mrozić... ale na zdrowie Ci to nie wyjdzie
O taką odpowiedź mi chodziło Raczej teoretyzuję, niż chcę stosować takie rozwiązania w praktyce
Wiadomo, że da się zrobić wszystko, tylko nie wszystko się opłaca
EOT |
zimzia
Wiek: 37 Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 198 Skąd: Polska
Wysłany: 31 Lip 2010, 15:31
| klima nabita niedawno, od pewnego czasu mam podobne zjawisko sprężarka pochodzi około 2-3 sekundy i wyłączy się na 2-3 sekundy i tak w kółko, tez słychać tykanie z tego samego czujnika, powietrze wydobywające się z kratek jest delikatnie zimne. Raczej nie powinna się tak często wyłączać i włączać. |
_________________ ZimZia |
drjanusz
Wiek: 63 Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
Wysłany: 31 Lip 2010, 23:22
zimzia, A jak chłodnica wygląda -czysta ,wyczyść pomoże(bo musi być czysta co by sprawnie działała klima ). |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
