Przesunięty przez: van 22 Cze 2014, 13:57 |
modyfikacja hamulców w mk2 czy ktoś to robił |
eryk [Usunięty]
Wysłany: 27 Sie 2009, 21:28 modyfikacja hamulców w mk2 czy ktoś to robił
| czy są dostępne jakieś tarcze wentylowane do mk2 Może pasuję od jakiegoś innego modelu? |
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wiek: 40 Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2321 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 27 Sie 2009, 21:44
| mk2 xr2 |
mechcom
Wiek: 35 Dołączył: 24 Sie 2008 Posty: 397 Skąd: Wolsztyn (PWL)
eryk [Usunięty]
Wysłany: 27 Sie 2009, 21:48
| same tarcze się wymienia czy zaciski też trzeba |
Wysłany: 27 Sie 2009, 21:51
| tarcze zaciski jarzma i klocki |
eryk [Usunięty]
Wysłany: 27 Sie 2009, 21:54
Dzięki .teraz już nie będę palił klocków |
Wysłany: 27 Sie 2009, 21:55
spalisz i tak jeśli ostrej pojeździsz ja po 20 startach w tegorocznym zlocie FKP tarcze hamulcowe miałem fioletowe i zapach klocków też czułem |
Wysłany: 27 Sie 2009, 22:02
| Laskosz napisał/a: | | zapach klocków też czułem |
a adrenaline ? |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wiek: 40 Dołączyła: 27 Lip 2005 Posty: 4172 Skąd: :: DDG ::
mechcom
Wysłany: 27 Sie 2009, 22:09
| DziDzia napisał/a: | Adrenalinę poczuł, jak już klocków nie czuł i nie miał czym hamować | heheh to zawsze przeciez reczny zostaje (zapewne by wtedy była adrenalina fajna jak by jedno koło szybciej złapało np tak przy 120km/h ) |
_________________ Kupiłem Forda i śmieje mi sie morda
Moja Fiestka Zapraszam http://www.fiestaklubpols...p=416613#416613
Wysłany: 27 Sie 2009, 22:11
| mechcom napisał/a: | (zapewne by wtedy była adrenalina fajna jak by jedno koło szybciej złapało np tak przy 120km/h ) |
aż tak dobrego ręcznego nie miałem wtedy
| diodalodz napisał/a: | | a adrenaline ? |
adrenalinę to ja czułem ostatni raz jak czekałem na okres pewnej panny |
eryk [Usunięty]
Wysłany: 27 Sie 2009, 22:14
na szczęście klocek mi wyleciał w powrocie do domu nie na torze Jak resztę klocków wyciągnąłem to były całe tylko wszystkie zwęglone i popękane |
Wysłany: 27 Sie 2009, 22:21
| mhm, a jak z pompą hamulcową? Wydaje mi sie, ze kiedys ktos pisal, ze trzeba tez wymenic na wydajniejszą, ale to chyba prawdopodobnie było przy zmianie hamulców przy 1.1 |
eryk [Usunięty]
Wysłany: 27 Sie 2009, 22:29
| bardziej wydajna będzie pewnie lepsza zwłaszcza przy szerszych kapciach.Tylko czy spasuje |
Wysłany: 27 Sie 2009, 23:11
pompa z xrki powinna pasowac. Inna sprawa, ze w 1.4 i 1.6 mogła być ta sama.
Czekam, aż się przyzna ten, kto wtedy o tej pompie pisał |
eryk [Usunięty]
Wysłany: 27 Sie 2009, 23:17
| U mnie pompa może byc z 1,1 bo kiedyś spotkałem Marka Kusiaka i mówił że tego quantuma składał na silniku 1,1 a jest 1,4.Pewnie ktoś później założył silnik 1,4 |
Wysłany: 28 Sie 2009, 09:16
| vegetagt napisał/a: | | mhm, a jak z pompą hamulcową? Wydaje mi sie, ze kiedys ktos pisal, ze trzeba tez wymenic na wydajniejszą, ale to chyba prawdopodobnie było przy zmianie hamulców przy 1.1 | Nie trzeba, ja zostawiłem ori pompę i działa dobrze, |
Wysłany: 28 Sie 2009, 12:16
o, znalazlem orginalna wypowiedz
| Wojtass napisał/a: | Tarcz wentylowanych nie włożysz tak hop siup, musisz mieć też szersze zaciski, a te wymagają wydajniejszej pompy hamulcowej.
Ale warto napewno |
zrodlo: http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=24210 |
Wysłany: 28 Sie 2009, 12:54
| Operacja jest plug'n'play Odkręcasz 2 śruby ze zwrotnicy, zdejmujesz cały zacisk, odkręcasz go od układu hamulcowego, odkręcasz tarcze z piasty,,, zakładasz nowa tarcze, przykręcasz nowy zacisk (jest większy, ma większe klocki), podłączasz pod układ, odpowietrzasz. I gwarantuje że auto będzie hamować i to dobrze. Wydajniejsza pompa może mniejszy skok pedału. |
Wysłany: 28 Sie 2009, 14:21
ja zmieniałem heble na wentylowane w 1.1 (co prawda mk3), ale hamuje jak szatan na standardowej pompie - więc ta w mk2 też powinna dać radę |
