Przesunięty przez: van 22 Cze 2014, 13:57 |
modyfikacja hamulców w mk2 czy ktoś to robił |
eryk [Usunięty]
Wysłany: 27 Sie 2009, 21:28 modyfikacja hamulców w mk2 czy ktoś to robił
czy są dostępne jakieś tarcze wentylowane do mk2 Może pasuję od jakiegoś innego modelu? |
![](http://i5.photobucket.com/albums/y187/Laskosz/avatar%20na%20forum/123_zpsfntuguvr.jpg)
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wiek: 38 Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2321 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 27 Sie 2009, 21:44
mk2 xr2 |
mechcom
![](http://images37.fotosik.pl/15/087c5cddff999afd.gif)
Wiek: 32 Dołączył: 24 Sie 2008 Posty: 397 Skąd: Wolsztyn (PWL)
eryk [Usunięty]
Wysłany: 27 Sie 2009, 21:48
same tarcze się wymienia czy zaciski też trzeba |
Wysłany: 27 Sie 2009, 21:51
tarcze zaciski jarzma i klocki |
eryk [Usunięty]
Wysłany: 27 Sie 2009, 21:54
Dzięki .teraz już nie będę palił klocków |
Wysłany: 27 Sie 2009, 21:55
spalisz i tak jeśli ostrej pojeździsz ja po 20 startach w tegorocznym zlocie FKP tarcze hamulcowe miałem fioletowe i zapach klocków też czułem |
![](http://avatars.zapodaj.net/images/a6b11d1a1491.jpg)
Wiek: 39 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5651 Skąd: Łódź
Wysłany: 27 Sie 2009, 22:02
Laskosz napisał/a: | zapach klocków też czułem |
a adrenaline ? |
vel DziaDzia
![](http://www.fiestaklubpolska.pl/forum/images/RRTv3.gif)
![](http://i190.photobucket.com/albums/z305/DziDzia_photos/av1.jpg)
Imię: Patrycjusz :)
Wiek: 37 Dołączyła: 27 Lip 2005 Posty: 4172 Skąd: :: DDG ::
mechcom
Wysłany: 27 Sie 2009, 22:09
DziDzia napisał/a: | Adrenalinę poczuł, jak już klocków nie czuł i nie miał czym hamować | heheh to zawsze przeciez reczny zostaje (zapewne by wtedy była adrenalina fajna jak by jedno koło szybciej złapało np tak przy 120km/h ) |
_________________ Kupiłem Forda i śmieje mi sie morda
Moja Fiestka Zapraszam http://www.fiestaklubpols...p=416613#416613
![](http://img93.imageshack.us/img93/9318/s1030537.th.jpg) |
Wysłany: 27 Sie 2009, 22:11
mechcom napisał/a: | (zapewne by wtedy była adrenalina fajna jak by jedno koło szybciej złapało np tak przy 120km/h ) |
aż tak dobrego ręcznego nie miałem wtedy
diodalodz napisał/a: | a adrenaline ? |
adrenalinę to ja czułem ostatni raz jak czekałem na okres pewnej panny |
eryk [Usunięty]
Wysłany: 27 Sie 2009, 22:14
na szczęście klocek mi wyleciał w powrocie do domu nie na torze Jak resztę klocków wyciągnąłem to były całe tylko wszystkie zwęglone i popękane |
![](http://adam.szczury.biz/fkp/av_xr2.jpg)
Wysłany: 27 Sie 2009, 22:21
mhm, a jak z pompą hamulcową? Wydaje mi sie, ze kiedys ktos pisal, ze trzeba tez wymenic na wydajniejszą, ale to chyba prawdopodobnie było przy zmianie hamulców przy 1.1 |
eryk [Usunięty]
Wysłany: 27 Sie 2009, 22:29
bardziej wydajna będzie pewnie lepsza zwłaszcza przy szerszych kapciach.Tylko czy spasuje |
Wysłany: 27 Sie 2009, 23:11
pompa z xrki powinna pasowac. Inna sprawa, ze w 1.4 i 1.6 mogła być ta sama.
Czekam, aż się przyzna ten, kto wtedy o tej pompie pisał |
eryk [Usunięty]
Wysłany: 27 Sie 2009, 23:17
U mnie pompa może byc z 1,1 bo kiedyś spotkałem Marka Kusiaka i mówił że tego quantuma składał na silniku 1,1 a jest 1,4.Pewnie ktoś później założył silnik 1,4 |
![](http://ffc.dmkhost.net/images/avatar%20120.jpg)
Wiek: 43 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12026 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 28 Sie 2009, 09:16
vegetagt napisał/a: | mhm, a jak z pompą hamulcową? Wydaje mi sie, ze kiedys ktos pisal, ze trzeba tez wymenic na wydajniejszą, ale to chyba prawdopodobnie było przy zmianie hamulców przy 1.1 | Nie trzeba, ja zostawiłem ori pompę i działa dobrze, |
Wysłany: 28 Sie 2009, 12:16
o, znalazlem orginalna wypowiedz
Wojtass napisał/a: | Tarcz wentylowanych nie włożysz tak hop siup, musisz mieć też szersze zaciski, a te wymagają wydajniejszej pompy hamulcowej.
Ale warto napewno |
zrodlo: http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=24210 |
Wysłany: 28 Sie 2009, 12:54
Operacja jest plug'n'play Odkręcasz 2 śruby ze zwrotnicy, zdejmujesz cały zacisk, odkręcasz go od układu hamulcowego, odkręcasz tarcze z piasty,,, zakładasz nowa tarcze, przykręcasz nowy zacisk (jest większy, ma większe klocki), podłączasz pod układ, odpowietrzasz. I gwarantuje że auto będzie hamować i to dobrze. Wydajniejsza pompa może mniejszy skok pedału. |
![](http://malp.fm.interii.pl/avatar_bidzej_bmw_e36.jpg)
Wiek: 37 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
Wysłany: 28 Sie 2009, 14:21
ja zmieniałem heble na wentylowane w 1.1 (co prawda mk3), ale hamuje jak szatan na standardowej pompie - więc ta w mk2 też powinna dać radę |
