[Mk6] Swap 1.4 16V => 1.6 16V Zetec-SE (Duratec)
mikesc
Wysłany: 10 Lip 2009, 08:54   [Mk6] Swap 1.4 16V => 1.6 16V Zetec-SE (Duratec)
Silniki jak w temacie. Obecny silnik 1.4 (80PS) się rozpadł (pękł pasek rozrządu) więc zmuszony jestem do wymiany całego silnika. Pojawiło się pytanie, czy da sie w prosty sposób zamontować silnik 1.6 (100PS), zawsze to troche więcej rozrywki przy podobnym zużyciu paliwa. Czym różni sie osprzęt tych silników i czy swap jest 1 do 1, czy trzeba z czymś kombinować ?
MARIUSZ.B
Wysłany: 10 Lip 2009, 08:59
Musisz kupić silnik z osprzętem, 1.6 ma prawdopodobnie większą średnicę kolektorów. Wydech też będzie do wymiany. Ogólnie wszystko powinno pasować łącznie z elektroniką.
Wysłany: 10 Lip 2009, 09:45
Oprócz kolektorów i ewentualnie średnicy wydechu to reszta powinna być taka sama, do tego 1,6 ma większe sprzęgło i trochę dłuższą skrzynie. Można jeszcze popatrzeć na nr części np. w katalogu IC i porównać czy jest to samo.
Jeśli kompy i wiązka są takie same to możesz próbować uruchamiać 1,6 na kompie z 1,4, bo w przeciwnym wypadku czeka Ciebie zabawa z immo.
pP
Wysłany: 10 Lip 2009, 11:01
jak coś ja mam seryjny wydeszek z stka do sprzedania :rotfl:
Ex
BlackRS
BlackST
pawel182
Wysłany: 11 Lip 2009, 18:22
A ja mam pytanie: przy jakim przebiegu pękł pasek?
mikesc
Wysłany: 14 Lip 2009, 08:30
Przy 123 tys. , więc nie wytrzymał katalogowych 150 tys. Auto jeździło jako służbówka i lekko nie miało.
Wysłany: 14 Lip 2009, 09:23
mikesc napisał/a:
zrobię małe OT... pozdrawiam wszystkich z zetekami-s pod maską, którzy uparcie czekają do owych 150k przebiegu...
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 14 Lip 2009, 09:27
A to pasków nie wymienia się co 60tys?. Tym bardziej służbowe (czytaj terenowe - sportowe :fox: )
Prędkość była dobra :-) , tylko zakręt był za ciasny :sad:
Czarnula Tommura :)
Sędzia KJS, PPAiK i inne :)
FKP RACE&RALLY TEAM
Automobilklub Zachodniopomorski
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 15 Lip 2009, 00:11
od kiedy w benzynie rozrząd co 60t km się robi?
pawel182
Wysłany: 15 Lip 2009, 19:51
mikesc napisał/a:
Kwestia czy to oryginalny przebieg.....? Był sprowadzany? bo silnik 1.4 benzyna chyba nie był oferowany na polskim rynku....chyba że w pierwszym okresie pojawienia sie Fiesty na rynku.....?
Skfarek
Wysłany: 16 Lip 2009, 11:33
Na polskim rynku 1.4 w MK6 nie było oferowane, 1.4 16v występował u nas jedynie we Fusionie.
Była MK6 Ghia 1.6 16v "Zetec-S" (z awatara) :)
Był leichtwagen do upalania:
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=34463
Był czeski dziadkowóz TDI na co dzień :)
Jest ST 150 i sushi czyli Civic FK2
mikesc
Wysłany: 21 Lip 2009, 11:52
Póki co do auta trafił orginalny silnik, czyli 1.4. Pogrzebałem jednak troche w katalogu i wychodzi, że osprzęt silnika jest taki sam, kolektory i wydech, wiec z przekladka mechaniczna nie powinna przysporzyć większych problemów. Pozostaje jedynie kwestia komputera i immo.
PS. Auto ma orginalny przebieg i faktycznie zostało sprowadzone. Wiec zdarza się, że paski pękaja przed 150 tys. km.
Wysłany: 21 Lip 2009, 14:26
mikesc napisał/a:
Tommur napisał/a:
ASO podaje że przy 120tyś. km należy wymienić pasek... Swoją drogą, ciekawe co to za katalog podaje te 150tyś.... :fox:
MARIUSZ.B
Wysłany: 21 Lip 2009, 20:38
mikesc, pochwal się jakie straty były w silniku, ile zaworów poleciało ?
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 21 Lip 2009, 22:06
obstawiam 14-15 :> :devil:
MARIUSZ.B
Wysłany: 21 Lip 2009, 22:09
Koszt jednego około 30zł :V: :rotfl:
podnoszenie mocy!!!!!!!!
scooooter
