[mk4] jak wyjać rozrusznik
kubasan
Wysłany: 22 Cze 2009, 21:00   [mk4] jak wyjać rozrusznik
Witam, sprzedaje swoją fieścinę dzisiaj przyjeżdża kupiec a tu po przekręceniu kluczyka słychać jakieś "chrobotanie", rozrusznik siadł ;-( . jest problem z jego wyjęciem? I czy dało by się coś zrobić jak najtańszym kosztem?
awilk
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 22 Cze 2009, 21:03
Samochód nieużywany już trochę czasu może akumulator niezbyt dobry i trzeba go tylko podładować, ewentualnie podepnij się pod inny samochód/akumulator wsadź inny. Już tańszym kosztem ci się nie uda tego naprawić ;)
Wysłany: 22 Cze 2009, 21:25
rozsypała ci się przekładnia planetarna w rozruszniku . wyjąć się da bez problemu bo jest niezły dostęp . z tego co pamiętam trzeba wywalić tylko kawałek dolotu i podstawę akumulatora . nie trzeba kanału . A sama wymiana przekładni też specjalnie ciężka nie jest prócz jednego momentu .
kubasan
Wysłany: 22 Cze 2009, 21:40
diodalodz, dzięki za szybka odpowiedz jutro będę zaglądał
kubasan
Wysłany: 26 Cze 2009, 10:06
diodalodz, rozsypał się taki biały plastik z ząbkami :-P , postaram się to dzisiaj kupić, ale o co chodzi z tym 1 trudnym momentem w wymianie?
Wysłany: 26 Cze 2009, 23:44
biały plastik to właśnie bieżnia przekładni planetarnej . Trudny moment to rozpięcie i zapięcie blokady bendiksu :) (tej zębatki )
kubasan
Wysłany: 27 Cze 2009, 00:07
właśnie cały czas się zastanawiam jak to zrobić, jutro jadę do serwisu regenerującego rozruszniki i alternatory może pomogą :-P
Wysłany: 27 Cze 2009, 18:29
hm zdjąć to łatwo . bierzesz nasadkę na 1/2 cala albo cieniutką rurkę i uderzasz w pierścionek od góry . następnie wydłubujesz pierścionek druciany i wyciągasz wszystko . następnie wyciągasz pierścień osadczy (półksiężyc) z nad przekładni zębatej i wyciągasz resztki bieżni . myjesz zakładasz nową bieżnię podkładkę półksiężyc smarujesz smarem miejsce gdzie pracuje bendiks wkładasz bendiks zabezpiecznie następnie kółeczko druciane i zostaje najgorszy moment czyli zapięcie blokady na kółeczku . ja podkładam kombinerki pod blokadkę i delikatnie dopycham i cienkim wkrętaczkiem i małym młoteczkiem wbijam pierścionek . Ale metod jest tyle co magików :)
kubasan
Wysłany: 29 Cze 2009, 23:26
z tym pierścienie zrobiłem jak radziłeś łatwo nie było no ale zrobione :) . Założyłem rozrusznik zakręcił i auto już sprzedane :)
Wysłany: 30 Cze 2009, 19:50
hehe mam mieszane uczucia że ci pomogłem :) oby kolejne auto sprawiało więcej problemów :)
kubasan
Wysłany: 30 Cze 2009, 20:47
sprawny czy nie szedł na sprzedaż :) , w każdym razie dzięki za pomoc :ok:
Piter
rufffio
Brak nowych postów Przyklejony: Jak zapisać plik z Youtube lub Googlevideo
jackrzec Linkownia 31 30 Paź 2018, 14:27
mihaitydor
