[mk4] jak wyjać rozrusznik |
kubasan
Wiek: 36 Dołączył: 30 Gru 2008 Posty: 95 Skąd: Przeworsk
Wysłany: 22 Cze 2009, 21:00 [mk4] jak wyjać rozrusznik
Witam, sprzedaje swoją fieścinę dzisiaj przyjeżdża kupiec a tu po przekręceniu kluczyka słychać jakieś "chrobotanie", rozrusznik siadł . jest problem z jego wyjęciem? I czy dało by się coś zrobić jak najtańszym kosztem? |
awilk
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wiek: 41 Dołączył: 10 Wrz 2007 Posty: 245 Skąd: Gać
Wysłany: 22 Cze 2009, 21:03
Samochód nieużywany już trochę czasu może akumulator niezbyt dobry i trzeba go tylko podładować, ewentualnie podepnij się pod inny samochód/akumulator wsadź inny. Już tańszym kosztem ci się nie uda tego naprawić |
Wiek: 40 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5678 Skąd: Łódź
Wysłany: 22 Cze 2009, 21:25
| rozsypała ci się przekładnia planetarna w rozruszniku . wyjąć się da bez problemu bo jest niezły dostęp . z tego co pamiętam trzeba wywalić tylko kawałek dolotu i podstawę akumulatora . nie trzeba kanału . A sama wymiana przekładni też specjalnie ciężka nie jest prócz jednego momentu . |
kubasan
Wysłany: 22 Cze 2009, 21:40
| diodalodz, dzięki za szybka odpowiedz jutro będę zaglądał |
kubasan
Wysłany: 26 Cze 2009, 10:06
diodalodz, rozsypał się taki biały plastik z ząbkami , postaram się to dzisiaj kupić, ale o co chodzi z tym 1 trudnym momentem w wymianie? |
Wysłany: 26 Cze 2009, 23:44
biały plastik to właśnie bieżnia przekładni planetarnej . Trudny moment to rozpięcie i zapięcie blokady bendiksu (tej zębatki ) |
kubasan
Wysłany: 27 Cze 2009, 00:07
właśnie cały czas się zastanawiam jak to zrobić, jutro jadę do serwisu regenerującego rozruszniki i alternatory może pomogą |
Wysłany: 27 Cze 2009, 18:29
hm zdjąć to łatwo . bierzesz nasadkę na 1/2 cala albo cieniutką rurkę i uderzasz w pierścionek od góry . następnie wydłubujesz pierścionek druciany i wyciągasz wszystko . następnie wyciągasz pierścień osadczy (półksiężyc) z nad przekładni zębatej i wyciągasz resztki bieżni . myjesz zakładasz nową bieżnię podkładkę półksiężyc smarujesz smarem miejsce gdzie pracuje bendiks wkładasz bendiks zabezpiecznie następnie kółeczko druciane i zostaje najgorszy moment czyli zapięcie blokady na kółeczku . ja podkładam kombinerki pod blokadkę i delikatnie dopycham i cienkim wkrętaczkiem i małym młoteczkiem wbijam pierścionek . Ale metod jest tyle co magików |
kubasan
Wysłany: 29 Cze 2009, 23:26
z tym pierścienie zrobiłem jak radziłeś łatwo nie było no ale zrobione . Założyłem rozrusznik zakręcił i auto już sprzedane |
Wysłany: 30 Cze 2009, 19:50
hehe mam mieszane uczucia że ci pomogłem oby kolejne auto sprawiało więcej problemów |
kubasan
Wysłany: 30 Cze 2009, 20:47
sprawny czy nie szedł na sprzedaż , w każdym razie dzięki za pomoc |
