[MK3] Problem z pompką w baku
gacjusz
Wysłany: 13 Cze 2009, 12:35   [MK3] Problem z pompką w baku
Witam mam problem w mojej fieście 1.1 91 r. po przekręceniu kluczyka na zapłon pompka znajdująca się w baku cały czas pracuje i się nie rozłącza ciężko jest odpalić przez to samochód ale jak się już ją odpali to po dodaniu gazu muli się i często gaśnie tak jakby za dużo paliwa dostawała sprawdziłem przekaźniki są w porządku .... proszę o pomoc!!!
Wysłany: 13 Cze 2009, 14:23
To że pompka się nie wyłącza nie jest powodem że nie możesz odpalić samochodu - pompka się włącza na chwilę, robi cieśninie w układzie i skoro nie palisz silnika, to żeby się nie zagotowała się wyłącza, włącza znowu w chwili kiedy włączasz rozrusznik i pompuje paliwo puty nie zgasisz silnika. Skoro Ci się nie wyłącza to już może się ugotowała i teraz daje za niskie ciśnienie,,, stąd problemy w uruchomieniu silnika,,, Więc poza sprawdzeniem przekaźnika pompki i okolic do sprawdzenia ciśnienie podawanego paliwa.
(w profilu masz zaznaczone 1,1 a tam nie ma elektrycznej pompki paliwa - była w 1,1i)
gacjusz
Wysłany: 13 Cze 2009, 14:36
ok rozumiem lecz po włożeniu pompki z innej fiesty w której działała do mojej dzieje się to samo .....
Wysłany: 13 Cze 2009, 15:13
Czyli nie wyłącza jej i są problemy z rozruchem? Jak pisałem, wydaje mi się że sam fakt iż pompka się nie wyłącza nie powinno utrudnić rozruchu, problem pewnie leży gdzie indziej,,,
gacjusz
Wysłany: 13 Cze 2009, 15:23
tu masz rację ale coś musi być nie tak skoro ona się nie wyłącza był wczoraj u mnie elektromechanik i powiedział że to czujnik położenia wału padł :hahaha: i żebym go wymienił i będzie w porządku powiem ze mi trochę ręce opadły...
Wysłany: 13 Cze 2009, 15:29
A co ze starą mechaniczną pompą, ominełes ją?
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Wysłany: 13 Cze 2009, 15:35
no nie bardzo przecież chłodzi ją paliwo w baku to raz . To jest tylko system oszczędności prądu większość aut z LPG ma tak że pompa chodzi non stop i jakoś wytrzymują wiele lat . odpepnij kostkę od EDISA i zobacz czy pompa zacznie zachowywać się poprawnie .
Wysłany: 13 Cze 2009, 16:23
diodalodz, no w sumie masz racje, przecie jest powrót i jak silnik nie pracuje to se ona pompuje w koło,,,
gacjusz
Wysłany: 13 Cze 2009, 16:24
zrobiłem tak jak powiedziałeś odłączyłem Edisa i pompka zachowuje się tak samo :9: :9:
Wysłany: 13 Cze 2009, 18:50
czyli usterka jest w kompie bądź skrzynce bezpieczników . Zacznij od lokalizacji przekaźnika od pompy zdejmij mu ubranko plastikowe i zobacz czy nie dogrzały się klucze przekaźnika do siebie . jeśli nie to odepnij kompa i zobacz czy przekaźnik zamilknie to coś dzieje się z kompem .
gacjusz
Wysłany: 14 Cze 2009, 11:24
sprawdziłem przekaźnik jest ok odłączyłem kompa i milczy przekaźnik i pompka
Wysłany: 14 Cze 2009, 13:20
no to coś jest nie halo z kompem bądź jego zasilaniem .
gacjusz
Wysłany: 14 Cze 2009, 13:36
można jakoś temu zaradzić?
