[MK3] Problem z pompką w baku |
gacjusz [Usunięty]
Wysłany: 13 Cze 2009, 13:35 [MK3] Problem z pompką w baku
| Witam mam problem w mojej fieście 1.1 91 r. po przekręceniu kluczyka na zapłon pompka znajdująca się w baku cały czas pracuje i się nie rozłącza ciężko jest odpalić przez to samochód ale jak się już ją odpali to po dodaniu gazu muli się i często gaśnie tak jakby za dużo paliwa dostawała sprawdziłem przekaźniki są w porządku .... proszę o pomoc!!! |
Wysłany: 13 Cze 2009, 15:23
To że pompka się nie wyłącza nie jest powodem że nie możesz odpalić samochodu - pompka się włącza na chwilę, robi cieśninie w układzie i skoro nie palisz silnika, to żeby się nie zagotowała się wyłącza, włącza znowu w chwili kiedy włączasz rozrusznik i pompuje paliwo puty nie zgasisz silnika. Skoro Ci się nie wyłącza to już może się ugotowała i teraz daje za niskie ciśnienie,,, stąd problemy w uruchomieniu silnika,,, Więc poza sprawdzeniem przekaźnika pompki i okolic do sprawdzenia ciśnienie podawanego paliwa.
(w profilu masz zaznaczone 1,1 a tam nie ma elektrycznej pompki paliwa - była w 1,1i) |
gacjusz [Usunięty]
Wysłany: 13 Cze 2009, 15:36
| ok rozumiem lecz po włożeniu pompki z innej fiesty w której działała do mojej dzieje się to samo ..... |
Wysłany: 13 Cze 2009, 16:13
| Czyli nie wyłącza jej i są problemy z rozruchem? Jak pisałem, wydaje mi się że sam fakt iż pompka się nie wyłącza nie powinno utrudnić rozruchu, problem pewnie leży gdzie indziej,,, |
gacjusz [Usunięty]
Wysłany: 13 Cze 2009, 16:23
tu masz rację ale coś musi być nie tak skoro ona się nie wyłącza był wczoraj u mnie elektromechanik i powiedział że to czujnik położenia wału padł i żebym go wymienił i będzie w porządku powiem ze mi trochę ręce opadły... |
Wysłany: 13 Cze 2009, 16:35
| JoeMix napisał/a: | | to żeby się nie zagotowała się | no nie bardzo przecież chłodzi ją paliwo w baku to raz . To jest tylko system oszczędności prądu większość aut z LPG ma tak że pompa chodzi non stop i jakoś wytrzymują wiele lat . odpepnij kostkę od EDISA i zobacz czy pompa zacznie zachowywać się poprawnie . |
Wysłany: 13 Cze 2009, 17:23
| diodalodz, no w sumie masz racje, przecie jest powrót i jak silnik nie pracuje to se ona pompuje w koło,,, |
gacjusz [Usunięty]
Wysłany: 13 Cze 2009, 17:24
zrobiłem tak jak powiedziałeś odłączyłem Edisa i pompka zachowuje się tak samo |
Wysłany: 13 Cze 2009, 19:50
| czyli usterka jest w kompie bądź skrzynce bezpieczników . Zacznij od lokalizacji przekaźnika od pompy zdejmij mu ubranko plastikowe i zobacz czy nie dogrzały się klucze przekaźnika do siebie . jeśli nie to odepnij kompa i zobacz czy przekaźnik zamilknie to coś dzieje się z kompem . |
gacjusz [Usunięty]
Wysłany: 14 Cze 2009, 12:24
| sprawdziłem przekaźnik jest ok odłączyłem kompa i milczy przekaźnik i pompka |
Wysłany: 14 Cze 2009, 14:20
| no to coś jest nie halo z kompem bądź jego zasilaniem . |
gacjusz [Usunięty]
Wysłany: 14 Cze 2009, 14:36
| można jakoś temu zaradzić? |
