[MK3] Silnik 1,1 na Gaźniku Brak iskry !!:( |
Wysłany: 2 Lis 2008, 12:38
| Dobry pomysł... tylko nie zamontuj do swojego cewki od kolegi tylko się zamieńcie, jeśli twoja u niego odpali, to niech sobie na razie z nią jeździ. |
Cichy17 [Usunięty]
Wysłany: 2 Lis 2008, 15:45
Ok. Jutro postaram sie zmienic. Poniformuje was o rezultatach:)
P.S Jakie fiesty maja takie same cewki? Czy cewka od silnika 1.1i lub 1.4 bedzie pasowała do mojego 1.1 Gaźnik? |
Wysłany: 2 Lis 2008, 16:41
| Bezie pasować od fiesty z zapłonem DIS (czyli bez aparatu i rozdzielacza zapłonu, są wtedy tylko 4 kable WN i jedna podwójna cewka z 4 wyjściami) silnik 1,4 ma chyba klasyczny rozdzielacz zapłoni i zwykłą pojedynczą cewkę z jednym wyjściem. |
Wiek: 41 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5680 Skąd: Łódź
Wysłany: 2 Lis 2008, 18:17
| ja stawiam na moduł albo czujnik wału .cewki żadko siadają tak aby usiałdy dwie połówki na raz . czujnik wału możesz podłozyc z każdego escorta/oriona/fiesty 1.1-1.3 a czasami od cvh jeszcze |
Cichy17 [Usunięty]
Wysłany: 3 Lis 2008, 09:16
Może pojade dziś na szrot i kupie sobie czujnik wału i zobaczymy.
P.S Wczoraj usiadłem do Fifki i chcialem zobaczyc czy odpali. Kręce Kręce i nagla zaczeła lapac ale to bylo tak ze kręce lapie znów kręce i znów lapie. Moze to w czyms pomoze |
Wysłany: 3 Lis 2008, 10:24
| moze to wcale nie iskra a brak paliwa . Wlej do gardzieli nakrętkę paliwa i zobacz czy na chwilę nie odpali . |
Cichy17 [Usunięty]
Wysłany: 3 Lis 2008, 13:27
| na 100% iskra bo sprawdzalem. Pozatym podaje paliwo i dla pewnosci wstrzyknelem strzykawka paliwo do cylindra i nic. Mi sie zdaje ze to cewka raz daje napiecie a raz nie |
Wysłany: 3 Lis 2008, 14:20
| Sprawdziwszy to napięcie na wtyczce jak Ci mówiłem? |
Cichy17 [Usunięty]
Wysłany: 3 Lis 2008, 15:00
| Tak. Napiecie jest |
Wysłany: 3 Lis 2008, 16:08
| To działa tak, na środkowym przewodzie jest + a na bocznych jest masa, Sterownik na zmianę zabiera masę, i w chwili zaniku napięcie na odpowiednich 2 końcach cewki pojawia się iskra, - trzeba by sprawdzić czy tak właśnie jest jak kręcisz silnikiem,,, najlepszy do tego będzie miernik wskazówkowy, bo taki tani elektroniczny nie zauważy chwilowych wahnięć napięcia. |
Cichy17 [Usunięty]
Wysłany: 3 Lis 2008, 16:12
| dzisaj jak sprawdzalem iskre to bylo tak ze kumpel mi krecił silnikiem ja przyłozyłem fajke ze swieca do cylindra i na poczatku nie bylo iskty tylko w momecie wyłączenia stacyjki pojawiła sie na sekudne mocna iskra |
Wysłany: 3 Lis 2008, 17:34
| O stary to wiele mówi,,, jak włączasz stacyjkę na cewkę podawane jest napięcie, kręcisz - nie ma iskry bo jest cały czas napięcie, wyłączasz stacyjkę, następuje zanik napięcia - jest iskra. To tak działa, iskra nie pojawia się wtedy kiedy włączasz cewkę, ale wtedy kiedy ją wyłączasz... sterownik wyłącza co chwilę na przemian masę, dlatego iskrzy - teraz wiadomo że jest napięcie ale go nie wyłącza, czyli cewka raczej sprawna (tak na 80%) teraz sprawa dlaczego sterownik jej nie steruje - bo się popsuł (20%) bo nie wie że silnik się kreci bo się popsuł czujnik położenia wału (75%), reszta (5%) to jakaś usterka w instalacji - pęknięty kabel, zwarcie itp. |
Cichy17 [Usunięty]
Wysłany: 3 Lis 2008, 22:10
jutro postaram sie zalatwic czujnik i zobaczymy:P
p.s Będzie pasowałLink Jest on z sil;nika 1,4 |
Wysłany: 3 Lis 2008, 22:46
| Wygląda tak samo,,, |
Cichy17 [Usunięty]
Wysłany: 3 Lis 2008, 22:54
| Jak moge sprawdzic czy mam swój czujnik połozenia wału? Jeszcze jedno przy tej kosce co idzie do cewki sprawdzalem omomiezem i pokazuje mi 1,4v dobrze? |
Wysłany: 3 Lis 2008, 23:03
| Kostka przy cewce ma piny, więc kombinacji trochę, poza tym omomierz nie może pokazywać wartości w voltach. |
Cichy17 [Usunięty]
Wysłany: 3 Lis 2008, 23:08
| dobra a jak moge sprawdzic ten czujnik? |
Wysłany: 4 Lis 2008, 09:46
| omomierzem . Odpinasz kostkę od niego i mierzysz ile ma między pinami . Z tego co pamiętam to coś koło 800 om ma mieć , czyli zakres na mierniku (podkowa) 2k |
Cichy17 [Usunięty]
Wysłany: 4 Lis 2008, 15:08
| Mogę to zmierzyc na omomierzu elektronicznym? ALe ja stawiam na ten czujnik położenia wału bo cewke wymieniłem na nową i dalej iskry nie ma |
