MK3 i stuki przy skręcie. |
maciejka [Usunięty]
Wysłany: 11 Paź 2008, 20:17 MK3 i stuki przy skręcie.
jak to często bywa- ludzie logują się dopiero jak łapią problem
do rzeczy- dziwna sprawa trochę, stuka coś przy skręcaniu, ale tylko na pierwszym biegu i tym intensywniej im szybciej się jedzie. Nic takiego nie występuje na wyższych biegach, ani jak się wdepnie sprzęgło[stuka, wciskam i nie stuka]. W takim razie to chyba nie kwestia przegubu? Co to może być? Dzięki wielkie za wszelkie odpowiedzi |
Wysłany: 11 Paź 2008, 21:16
| Wszystkie objawy które opisujesz wskazują właśnie na przegub. |
Ptaszek1975 [Usunięty]
Wysłany: 12 Paź 2008, 11:12
| Na 100% przegub skręć kołem i zobacz czy nie masz gumy rozerwanej. |
maciejka [Usunięty]
Wysłany: 13 Paź 2008, 20:29
dzięki |
brzezinek [Usunięty]
Wysłany: 15 Paź 2008, 00:42
| Kolego miałem to samo, koszt przegubu ok 100 zł + robocizna 30 od sztuki. |
