MK3 i stuki przy skręcie.
maciejka
Wysłany: 11 Paź 2008, 19:17   MK3 i stuki przy skręcie.
jak to często bywa- ludzie logują się dopiero jak łapią problem :-)
do rzeczy- dziwna sprawa trochę, stuka coś przy skręcaniu, ale tylko na pierwszym biegu i tym intensywniej im szybciej się jedzie. Nic takiego nie występuje na wyższych biegach, ani jak się wdepnie sprzęgło[stuka, wciskam i nie stuka]. W takim razie to chyba nie kwestia przegubu? Co to może być? Dzięki wielkie za wszelkie odpowiedzi :-)
Wysłany: 11 Paź 2008, 20:16
Wszystkie objawy które opisujesz wskazują właśnie na przegub.
Ptaszek1975
Wysłany: 12 Paź 2008, 10:12
Na 100% przegub skręć kołem i zobacz czy nie masz gumy rozerwanej.
maciejka
Wysłany: 13 Paź 2008, 19:29
dzięki :-)
brzezinek
Wysłany: 14 Paź 2008, 23:42
Kolego miałem to samo, koszt przegubu ok 100 zł + robocizna 30 od sztuki.
Mizer 59
