Tagi tematu: zapalniczka
18 Maj 2006, 13:43
Karoseria : wyjmowanie zapalniczki
DŻEJKU
Wysłany: 19 Gru 2004, 11:27   Karoseria : wyjmowanie zapalniczki
witam.
kurde ludzie jak wyjąć zapalniczkę z konsoli (tego plastiku na desce rozdzielczej). wziąłem się za przeróbkę tego elementu ale za cholere nie mogę zdemontować gniazda zapalniczki. czy trzeba odkręcić tą małą śrubkę w środku czy co?
acha przy okazji, kilka osób zmieniło podświetlenie zapalniczki - jak to robiliście?
dzieki za odp.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 2 Sty 2011, 11:45, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 19 Gru 2004, 12:47
Heh, musisz wsadzić pod spód łąpę... zapalniczka jest przykręcona taką wielką nakrętką... jak ją odkręcisz, to wyjdze do przodu... Jak wyciągniesz to zobaczysz jak chłopaki zmieniali podświetlanie - proste jak drut... aha, odłacz lepiej akusa bo nieraz na zapalniczce jest stale 12V i grozi zwarciem...
Zeus
Wysłany: 19 Gru 2004, 13:16
Heh, musisz wsadzić pod spód łąpę... zapalniczka jest przykręcona taką wielką nakrętką... jak ją odkręcisz, to wujdze do przodu... Jak wuciągniesz to zobaczysz jak chłopaki zmieniali podświetlanie - proste jak drut... aha, odłacz lepiej akusa bo nieraz na zapalniczce jest stale 12V i grozi zwarciem...
Może tak jest w MK1/Mk2 ale nie na 100% w MK3 - zeby wyjąć zapalniczkę to najwygodniej bedzie wykręcić ramke co wiąze sie też z demontażem radia (ramka jest na 3 wkręty), po wyjągnięcu jej mamy ładne dojście i z tyłu będzie trzebe wysunąć oprawkę z żarówką z tego zielonego plastyku (tylo ostrożenie zeby nie połamać tej szyny na której siedzi ta oprawka). Jak już oddzielimy oprawkę z żarówką od gniazda zapaliniczki delikatnie śrubokrętem możemy wydłubać tą zapalniczke.
P.S. Acha zapomiałem powiedzieć o 2 przewdach z tyłu zapalniczki (jedna wieksza kostka to zasilająca a druga jest od podświetlenia - naturalnie należy je odpiąć jeszcze przed wyciągnięciem ramki albo pózniej przy jej wyciąganiu (lepsze dojscie):D ).
DŻEJKU
Wysłany: 19 Gru 2004, 16:01
ramke to juz dawno wyjąłem. ale nie moge wyjąć tej czarnej oprawki na żarówkę. nie mogę wyczaić gdzie ma jakies zatrzaski bo coś ją ewidentnie trzyma... nie chce nic połamać. próbowałem to wysunąć ale to nie idzie...
ja nie jestem lewy do takich robót bo wiekszość rzeczy w aucie robie sam ale to małe gówno mnie dobija.
Zeus
Wysłany: 19 Gru 2004, 18:14
Spróbuj delikatnie podważyć ta czarną oprawkę śrubokrętem powinna wtedy wyskoczyc.
Brak nowych postów Karoseria : wyjmowanie stacyjki z gniazda
Danio Mechanika 3 19 Gru 2004, 18:46
Brak nowych postów Wyjmowanie półosi
Fiestamk41997 Mechanika silnika 0 17 Cze 2017, 12:08
Fiestamk41997
Brak nowych postów Wyjmowanie radia
Jinks Car Audio i CB 5 8 Sty 2005, 15:34
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi wyjmowanie alternatora
Gość Elektryka 10 11 Lis 2006, 16:52
Brak nowych postów [MK4] Wyjmowanie silnika 1.8D
boas43 Mechanika silnika 2 20 Mar 2014, 16:53
boas43
