Zamknięty przez: szynszyl
18 Lis 2006, 15:59
wyjmowanie alternatora
tomwal
Wysłany: 6 Lis 2006, 13:56   wyjmowanie alternatora
Padł mi alternator a dokładniej rzecz biorąc mostek i na postoju przy wyłączonym silniku pobiera prąd. Postanowiłem zakupić inny używany ale sprawny. No i teraz mam problem. W książce mam napisane ze ten alternator wyjmuje się dołem. Ja natomiast dołem nie mogę bo mam tam chyba pompę wspomagania kierownicy albo coś innego. Górą to też nie ma za wiele miejsca. Może ktoś poradzić jak to wyjąć i nie rozbierając połowy silnika? Przy okazji ktoś może ma schemat takiego alternatora, np w którym miejscu jest wpięty regulator napięcia, kontrolka ładowania...
Wysłany: 6 Lis 2006, 22:43
Kontrolka ładowania wpięta jest pod zacisk D+ . Akkus wpięty jest pod zacisk B+ . Kontolka bierze prąd z tego samego miejsca z kad bierze regulator napięcia . W przypadku altka boscha wszystko spięte jest pod wystająca blaszke do której przygrzane sa 3 diody wzbudzenia . Ogólnie trudno je zobaczyć bo sa zalane w plastiku . Co do wyjęcia to nie pomoge bo nigdy tego nie robiłem w fieście ze wspomaganiem .
tomwal
Wysłany: 7 Lis 2006, 18:55
Co do schematu to bardziej chodziło mi o schemat elektryczny, tak bym wiedział jakie elementy są wpięte w obwód wzbudzenia itp, bo mi przypuszczalnie coś nawaliło w obwodzie właśnie wzbudzenia. Podejrzenie moje stad że prąd jaki pobiera ten alternator to koło 3,5A a wg specyfikacji rezystancja wirnika to trochę ponad 3Ohm. Pewnie jeszcze jakieś diody w obwodzie.
Wysłany: 7 Lis 2006, 19:48
hm jeśli pobiera prad z akkusa to jest przebita jedna z 3 diod pracy (plusowych) . Innej możliwości nie ma .
Kamias
Wysłany: 7 Lis 2006, 23:50   Spróbuj na podnośniku
Miałem ten sam problem. Za pierwszym razem mechanik żeby wyjąc alternator z mojej Fiesty zrobił to kosztem przewodu z płynem chłodzacym co w rezultacie kosztowało mnie dodatkową jego wymianą. Poza tym tak narzekał na trudności z wyjęciem alternatora spowodowane przez pompę od wspomagania, że w końcu urwał ucho obudowy alternatora.
Wtedy okazało się, że padł regulator napięcia. Niedawno znów miałem awarię alterantora. Tyle, że tym razem inny mechanik wyjął go bez problemu w ciągu 20 minut od przyjazdu (czyt. zholowania). Tylko to było na podnośniku, wtedy na kanale. Moze to ma jakies znaczenie. Teraz spalily sie diody. Nasze Fiesty maja alternatory firmy LUCAS. To podobno najgorszy syf jaki mają zamontowany nasze auta. Gośc od naprawy alternatorów powiedział, ze padają jak muchy. Ja miałem przez rok od zakupu Fiesty tylko te dwie usterki (obydwie alternator) a zrobiłem 30.000 km. Pozdrawiam!
Wysłany: 8 Lis 2006, 16:23
w każdej chwili można wsadzić boscha i problemy sie skończa .
tomwal
Wysłany: 9 Lis 2006, 07:25
No to udało mi się wymienić ten alternator. Dla ciekawych mogę powiedzieć że zrobiłem to poprzez odkręcenie chłodnicy i uniesienie jej na tyle wysoko by powstała taka przestrzeń by dało się wyjąć ten alternator. Mam nadzieję że teraz już nie będę miał problemów z ładowaniem. No i muszę się zgodzić z opinią Kamiasa że to jakieś badziewne alternatory bo to była już druga jego awaria. Poprzednią miałem jakieś 1,5 roku temu i wtedy padł regulator napięcia.
eristoff
Wysłany: 9 Lis 2006, 11:04
ja alternator wyciągnełem górą, w 2 minuty, wystarczy wyciągnąć zbiorniczek od płynu od wspomagania, odgiąć troche przewody od chłodnicy , odpowiednio obrócić i wychodzi. A z alternatorem to mam taki problem już od 3 msc mi sie jarzy kontrolka ładowania, ale cały czas bardzo dobrze ładuje, kilku mechaników już z nim walczyło , i nikt nie dał rady , chyba go wymienie na inny :-/
Wysłany: 9 Lis 2006, 18:26
wsadź boscha i nic sie nie bedzie z nim złego działo .Koszt przerobienia to koszt nowej kostki 13-19 zł i koszt alternatora . I tyle . Magneti to chora firma rodem z włoch .
Kamias
Wysłany: 11 Lis 2006, 12:43
Po tym co napisał Dioda jestem wściekły, że włożyłem kasę w naprawę tego badziewia zamiast od razu kupic Boscha. Tak na przyszłośc, mógłbym prosic jakieś dokładniejsze dane jak zrobic tą podmiankę?
Wysłany: 11 Lis 2006, 16:52
hm
dokładniej to okręcasz stary przykręcasz nowy i kupujesz kostke za 11 zł . Zarabiasz w kostce 2 grube przewody łączysz je z twoim jednym (plusowy) , zarabiasz niebieski przewód do wtyczki wpinasz w altka i latasz.
koniec tematu :)
Brak nowych postów Wyjmowanie półosi
Fiestamk41997 Mechanika silnika 0 17 Cze 2017, 11:08
Fiestamk41997
Brak nowych postów Wyjmowanie radia
Jinks Car Audio i CB 5 8 Sty 2005, 15:34
Brak nowych postów [MK4] Wyjmowanie silnika 1.8D
boas43 Mechanika silnika 2 20 Mar 2014, 16:53
boas43
Brak nowych postów [MK3] Wyjmowanie silnika
Gość Mechanika 15 16 Cze 2006, 15:39
Mafios
Brak nowych postów Karoseria : wyjmowanie zapalniczki
Gość Mechanika 4 19 Gru 2004, 18:14
Lokmen
