[MK5] Problem z tylną wcieraczką |
margol [Usunięty]
Wysłany: 10 Wrz 2008, 21:29 [MK5] Problem z tylną wcieraczką
Jestem od dwóch miesięcy posiadaczem Fiesty z 2000 r. benzyna i dopiero ją poznaję i dlatego mam kilka pytań.
1. Problem z tylną wycieraczką. Kupiłem autko z rosłaczoną kostką silniczka wycieraczki. Po połączeniu i zamknięciu bagażnika wywala bezpiecznik.
2. Czy na talbicy rozdzielczej jest kontrolka włączonych świateł, czy włączenie świateł sygnalizuje tylko podświatlenie tablicy. |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wiek: 39 Dołączyła: 27 Lip 2005 Posty: 4172 Skąd: :: DDG ::
Wysłany: 11 Wrz 2008, 12:40
| DziDzia napisał/a: | | ad. 1. może masz złej wielkości bezpiecznik |
Pisze, że po połączeniu i zamknięciu bagażnika. Zamykając bagażnik doprowadza prąd do "komory" w której jest wycieraczka - albo gdzieś w klapie jest zwarcie do masy, albo silnik wycieraczki jest padnięty i gdzieś w środku zwiera. |
margol [Usunięty]
Wysłany: 12 Wrz 2008, 18:07
| Dzięki za podpowiedź, ale wydaje mi się że nie jest to zwarcie silnika bo bezpiecznik wywala odrazu po zamknięciu bagażnika bez włączania wycieraczki. |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12102 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 12 Wrz 2008, 19:55 Re: Problem z tylną wcieraczką
| margol napisał/a: | | 1. Problem z tylną wycieraczką. Kupiłem autko z rosłaczoną kostką silniczka wycieraczki. Po połączeniu i zamknięciu bagażnika wywala bezpiecznik. | Jeśli rozłączenie kostki sprawa że nie wywala bezpiecznika to znaczy że zwarcie jest za kostką, jeśli ta jest przy samym silniku, to zapewne walnięty jest silnik. |
