[MK5] Problem z tylną wcieraczką
margol
Wysłany: 10 Wrz 2008, 20:29   [MK5] Problem z tylną wcieraczką
Jestem od dwóch miesięcy posiadaczem Fiesty z 2000 r. benzyna i dopiero ją poznaję i dlatego mam kilka pytań.
1. Problem z tylną wycieraczką. Kupiłem autko z rosłaczoną kostką silniczka wycieraczki. Po połączeniu i zamknięciu bagażnika wywala bezpiecznik.
2. Czy na talbicy rozdzielczej jest kontrolka włączonych świateł, czy włączenie świateł sygnalizuje tylko podświatlenie tablicy.
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 11 Wrz 2008, 08:51
ad. 2. tylko podświetlenie.
ad. 1. może masz złej wielkości bezpiecznik :?: Na tym się nie znam :P
Romety PONY
Wysłany: 11 Wrz 2008, 11:40
DziDzia napisał/a:
Pisze, że po połączeniu i zamknięciu bagażnika. Zamykając bagażnik doprowadza prąd do "komory" w której jest wycieraczka - albo gdzieś w klapie jest zwarcie do masy, albo silnik wycieraczki jest padnięty i gdzieś w środku zwiera.
margol
Wysłany: 12 Wrz 2008, 17:07
Dzięki za podpowiedź, ale wydaje mi się że nie jest to zwarcie silnika bo bezpiecznik wywala odrazu po zamknięciu bagażnika bez włączania wycieraczki.
Wysłany: 12 Wrz 2008, 18:55   Re: Problem z tylną wcieraczką
margol napisał/a:
Jeśli rozłączenie kostki sprawa że nie wywala bezpiecznika to znaczy że zwarcie jest za kostką, jeśli ta jest przy samym silniku, to zapewne walnięty jest silnik.
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:32
Mizer 59
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Problem z tylną wycieraczką :/
Wycieraczka chodzi jedynie w deszczu jak jest sucho nie chodzi
Gość Elektryka 2 31 Lip 2006, 08:32
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Problem z tylną wycieraczką ?
Marcinus Elektryka 4 5 Lis 2006, 08:33
Brak nowych postów Problem z tylną wycieraczką i przednimi spryskiwaczami
Krzychu9539 Elektryka ogólna 2 10 Paź 2014, 20:19
Bit1
