Ostry pisk przy hamowaniu |
rad
Wersja: Chianti
Imię: Radek
Wysłany: 13 Sie 2008, 21:43 Ostry pisk przy hamowaniu
Wybaczcie ale jestem laikiem jesli chodzi o mechanike.
Od pewnego czasu przy hamowaniu slysze pisk z przodu, jedni mi mowia, ze cale szczeki inni, ze klocki hamulcowe. Naprawde to tylko wiem jak to wyglada ale dalej juz nic.
1) Czy jest to wlasnie spowodowane szczekami/klockami?
2) Ile kosztuje kupno nowych?
3) Ile bedzie mnie kosztowala wymiana?
dzieki bardzo za odpowiedz |
zoharek
Imię: Rafał
Wiek: 43 Dołączył: 22 Sty 2007 Posty: 527 Skąd: Łódź
Wysłany: 13 Sie 2008, 21:55
| musisz zobaczyc, bo są 2 opcje, albo kończą się klocki i masz takie, gdzie jest drucik wbudowany w klocek i gdy ten się kończy to drucik trze o tarczę i piszczy, albo na tarczy zrobił się rancik i on piszczy, ale tylko przy lekkim hamowaniu, jak mocno hamujesz, to wtedy nie piszczy, nie oznacza to jednak konieczności wymiany tarcz. |
rad
Wersja: Chianti
Imię: Radek
Wysłany: 13 Sie 2008, 22:09
zgadza sie, piszczy przy lekkim hamowaniu. Ale mysle, ze i tak sciagne kola i zobacze co jest grane.
dzieki zoharek za odp. |
Wiek: 46 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12112 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 14 Sie 2008, 08:57 Re: Ostry pisk przy hamowaniu
| rad napisał/a: | | Od pewnego czasu przy hamowaniu slysze pisk z przodu, jedni mi mowia, ze cale szczeki inni, ze klocki hamulcowe. | Jak piszczy z przodu to raczej nie szczeki... jak z tyłu to raczej nie klocki.... łatwo sprawdzisz, bo nogą uruchamiasz i przód i tył i można nie rozkumać, ale dźwignią pomiędzy fotelami uruchamiasz tylko tył ;P |
zoharek
Imię: Rafał
Wysłany: 14 Sie 2008, 09:11
| Miał na myśli tarcze mądralo.. |
Miły
Wiek: 40 Dołączył: 25 Lis 2007 Posty: 2084 Skąd: Gostyń/PGS RFxx
Wysłany: 14 Sie 2008, 22:45
| No ja mam podobny problem ale tylko po deszczu... wtedy hamulce piszczą z przodu... w normalny dzień gdy nie pada problemu nie ma... wcześniej też nie było nawet w deszcz... |
zebro78
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Robert
Wiek: 48 Dołączył: 20 Sie 2006 Posty: 108 Skąd: Grodziec
Wysłany: 22 Paź 2008, 21:33
| zoharek napisał/a: | | musisz zobaczyc, bo są 2 opcje, albo kończą się klocki i masz takie, gdzie jest drucik wbudowany w klocek i gdy ten się kończy to drucik trze o tarczę i piszczy, albo na tarczy zrobił się rancik i on piszczy, ale tylko przy lekkim hamowaniu, jak mocno hamujesz, to wtedy nie piszczy, nie oznacza to jednak konieczności wymiany tarcz. |
U mnie to samo - piszczą mi hamulce tylko jak lekko wcisnę. Gdy zahamuję gwałtownie nie słychać pisku. Dziwne tylko bo tarcze nowe , wiec jaka diagnoza?? Dodam ,ze poza piskiem hamulce sprawują się rewelacyjnie a zaczynają piszczeć nie od razu tylko po przejechaniu kilku kilometrów ( kilkakrotnym lekkim przyhamowaniu ). |
_________________ Motto Żebrusia :
Dobry sex to taki , po którym nawet sąsiedzi idą na papierosa |
Wysłany: 22 Paź 2008, 22:51
| Piszczenie tłumaczyć można często warunkami atmosferycznymi. |
Wysłany: 23 Paź 2008, 00:35
Mnie piszczą jak są zimne O_o
Wstyd hamować... za każdym razem jak jest ziąb, muszę rozkulać Fiestolota do słusznych 80 i depnąć solidnie w pedał - hamulce się ciut nagrzeją i można dalej jechać bez obawy, że straci się bębenki (jeśli komuś nie przeszkadza widok każdego przechodnia w jego stronę, kiedy się hamuje :d) |
Wiek: 41 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5683 Skąd: Łódź
Wysłany: 23 Paź 2008, 02:54
czasami pomaga opiłowanie rantu klocka . papier ścierny gruby i robicie na okrągło ranty z każdej strony . część aut ma specjalnie frezowane krawędzie żeby efekt nie występował . Przykładem może byc matiz zobaczcie sobie na allegro jak wyglądaja klocki . nie musicie robić kopii wystarczy kawałek deseczki papier gruby i zcięcie delikatne rantu pod kątem 45 stopni . gwarancji poprawy nie ma , bo czasami to efekt dobranych komponentów do klocka . |
