1 Lis 2008, 20:16
Ogrzewanie i elektronika
Owad
Wysłany: 20 Wrz 2006, 13:17   Ogrzewanie i elektronika
Witam.
Mam nastepujacy problem, nie dziala mi ogrzewanie w kabinie, natomiast wezyki w silniku sa cieple... Co to moze byc - poszedl jakis uklad elektroniczny ? dodam ze mam takze klikatyzacje i dziala bez zarzutu...
Pozdrawiam.
Paweł
Wysłany: 20 Wrz 2006, 14:42
W jaki sposób Ci nie działa? grzeje czy nie grzeje? Prawdopodobnie chodzi o elektrozawór, o którym było juz nie raz, wystarczy poszukać...
m.in. tu: http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=15065
Owad
Wysłany: 20 Wrz 2006, 20:51
Marcin napisał/a:
leci tylko zimne powietrze...
Wysłany: 20 Wrz 2006, 20:57
Jak leci zimne czyli elektrozawór cały czas jest zamknięty i prawdopodobnie zaciąś się albo uszczelka sparciała i go przytyka. Wymontuj, rozbierz i sprawdź jak wygląda. Jak coś to wal na PW mam jego zdjęcia rozebranego, bo sam z nim walcze ;)
pozdro!
tomand
Imię: Tomasz
Wysłany: 4 Cze 2008, 07:53
Też mam problem z ogrzewaniem w mojej fieście (MK4). Cały czas leci zimne powietrze, niereagując na pokrętło ustawień ogrzewania. Ale wystarczy, że odepnę kostkę doprowadzającą sygnał od elektrozaworu (przy elektrozaworze), albo w układzie sterowania ogrzewaniem i leci ciągle ciepłe powietrze. Zatem diagnoza jest jedna: układ sterowania ogrzewaniem padł, niestety nie bawię się na tyle elektroniką żeby to posprawdzać sam, więc oddałem koledze do "przeglądu" ten układzik sterowania. Jak będę więcej wiedział dopisze co i jak i za ile? :)
ps: w ostateczności na lato będę podłączał sterowanie, na zimę odłączał :rotfl:
awilk
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 4 Cze 2008, 15:38
A wiosna i jesienia cie szlak bedzie trafial, przerabialem ogrzewanie :)
tomand
Imię: Tomasz
Wysłany: 29 Lip 2008, 11:55
już nie;) naprawione, wymieniłem tranzystor na płytce sterującej ogrzewaniem i mam i zimne i ciepłe i chłodne i letnie powietrze;)
SaintDawid
Wysłany: 2 Sie 2008, 19:04
Ja mam takie pytanko gdyz w fiescie caly czs grzeje no i wlasnie nie wiem czy to ten elektro zawor czy co bo jak krece pokretlem to w cale nie raguje czy moze jakas linka sie urwala od pokretla czy cos jak to sprawdzic i przedewszystkim jak sie dostac za pokretla bardzo prosze o pmoc i zeby to nie bylo skaplikowane bo mechanik ze mnie kiepski z gory dzikuje
Wysłany: 2 Sie 2008, 19:20
SaintDawid:
1) pisownia, Chryste!
2) pójdź do auta i od strony pasażera, pod konsolą środkową masz taki plastik, w który wchodzi wtyczka - jest on przykręcony jedną śrubą (i jest tam tylko jeden taki, więc nie sposób go przeoczyć) - odłącz kabel i sprawdź czy nie grzeje
3) jeśli efektu nie ma, to wiedz, że temat był wielokrotnie poruszany - radzę skorzystać z narzędzia "szukaj"
Wysłany: 2 Sie 2008, 21:50
Pufcio napisał/a:
a co ma piernik do wiatraka? jemu chodzi o grzanie a nie o prace wentylatora :fox:
SaintDawid <szukaj> a poza tym kilka postów wyżej masz podanego linka do jednego z tematów.
Wysłany: 2 Sie 2008, 22:56
Marcin napisał/a:
Chyba nie złapałeś - nie mówię o wiatraku, a o kostce regulatora temperatury :)
Wysłany: 3 Sie 2008, 10:27
jeśli chodzi Ci o kostkę od panelu to jak ją odłączysz to będzie grzało więc to nie wyjście ani sprawdzenie co jest nie tak, albo pada tranzystor sterujący albo elektrozawór.
Wysłany: 3 Sie 2008, 10:38
Marcin napisał/a:
Oj... mój błąd :/ Sądziłem, że po odłączeniu będzie ziębić...
W każdym razie wymiana tejże kosteczki u mnie pomogła - roboty z wymianą tego jest na minutę, a cena części w serwisie to 50zł.
Nowy elektrozawór pewnie jest droższy... :)
SaintDawid
Wysłany: 3 Sie 2008, 15:05
Wlasnie ze szukalem zanimm napisalem cokolwiek.
Ale dobra sprobuje jeszcze raz cos poszukac Dzieki
Brak nowych postów [MK3] elektronika w monotrysku
zimmerman Elektryka 9 15 Lis 2009, 13:01
zimmerman
Brak nowych postów [MK4] Czy elektronika 1.25 obsłuży 1.6?
hubi_2006 Elektryka 0 2 Gru 2009, 19:39
Brak nowych postów Elektronika - Prosty wykrywacz fazy problem
Układ HCF4017
inno Hyde-Park 5 29 Lis 2014, 22:53
Mafios
Brak nowych postów Elektronika/fizyka ale odpowiedzi nieznam :)
Gość Car Audio i CB 28 4 Maj 2005, 11:09
suchy
Brak nowych postów [MK6] Problem z elektronika i licznikiem po lekkim zwarciu
gringo1989 Elektryka 5 26 Gru 2009, 18:43
pawel182
