Problem z odpalaniem
luuux
Wysłany: 10 Lip 2008, 09:21
mam jeszcze jedno pytanie popsuł mi się rozrusznik i z czego moge założyć od jakiego forda????
Wysłany: 11 Lip 2008, 00:56
lepiej naprawić ten co jest o ile uzwojenia są ok .
luuux
Wysłany: 11 Lip 2008, 10:28
a podzejdzie rozrusznik od forda fiest 1.3????
Wysłany: 11 Lip 2008, 10:38
luuux, aleś się uparł. Posłuchaj diodalodz - jeżeli masz sprawne uzwojenia w starym rozruszniku, to wymiana podstawowych elementów które zwyczajnie się zużywają (szczotki, regulator + ewentualnie łożyska i co tam jeszcze jest) da Ci pewniejszy efekt niż zakładanie nie wiadomo czego z innego samochodu (no chyba że po regeneracji) - pojeździsz 2 miesiące, padnie i co? znowu wymienisz?
www.twojrobot.blogspot.com
luuux
Wysłany: 11 Lip 2008, 14:50
Nie dam rady go wykręcić. Jak wykręcić te śruby po boku??? Za tą osłonkom
Wysłany: 11 Lip 2008, 14:55
za jaką osłonką? byłoby łatwiej jakbyś rzucił fotkę np :D
Wysłany: 11 Lip 2008, 20:53
diesle maja rozruszniki inne niż benzyny z tego co mi wiadomo i byś musiał szczepić escort orion fiesta 1.8 D , hm w tych rozrusznikach padaja albo benkisy bardzi często przekładnie planetarne (koszt 13zł) i czasami szczotki (50zł) . komplet tulejek kosztuje 4zł .
luuux
Wysłany: 12 Lip 2008, 10:40
już wymieniłem i działa. A sprawa odpalania była taka że mam do wymiany przekaźnik od świec wogule nie grzał
KrystianA
Wysłany: 12 Lip 2008, 13:06
to gratulacje że doszedłeś co i jak.
W drugą stronę - żeby Cię dobić - dobrze regenerowany rozrusznik to wydatek 250-300 zł.
Chyba, że zrobisz to sam, to wtedy mniej :)
Co do wymontowania, masz trzy śruby, dobry klucz + przedłużki i wymontujesz.
JEst tam właśnie taka osłona za którą są te śruby, wsadzisz łapki i znajdziesz.
Wysłany: 14 Lip 2008, 10:05
komplet do regeneracji tego rozrusznika to ok 130-150 zł i własną pracą masz nówkę :)
luuux
Wysłany: 16 Lip 2008, 19:12
a od czego bedzie pasował taki przekaźnik???
Wysłany: 16 Lip 2008, 22:43
Od Fiesty Mk3 1,8D :P
dzozef
Wysłany: 10 Wrz 2008, 14:11
mam podobny problem, jak dłużej postoi to za którymś razem z kolei odpali a jak już odpali to następnym razem pali na dotyk można powiedzieć. Świece są ok, bo sprawdzałem.
Proszę o pomoc
pozdrawiam
Orzeszex
Wysłany: 10 Wrz 2008, 14:54
Chciałbym sie podłączyć pod temat jak tylko temperatura rano spadnie i jest rosa to autko kreci i jakby chciało juz załapać ale nie może..po 10 minutach odpali. W dzień bez problemu tylko po odpaleniu nie równo pracuje jak chwile jade to wszystko jest ok.Swiece(NGK) i kable wymienialem 3 tygodnie temu. Czy wystarczy sama regulacja zaworów??Czy problem leży głębiej??
dzozef
Wysłany: 21 Wrz 2008, 18:07
miałem podobny problem, po dłuższym postoju ponad 12h zapalał dopiero za 6-7 razem w moim przypadku pomogła wymiana filtra paliwa.
Brak nowych postów Problem z odpalaniem
blood_brother Mechanika silnika 16 18 Kwi 2011, 21:45
blood_brother
silv7r Silniki diesla 0 1 Kwi 2017, 20:02
silv7r
Brak nowych postów problem z odpalaniem
kropka392 Mechanika ogólna 3 20 Lip 2023, 11:18
kropka392
Brak nowych postów 1.3 - problem z odpalaniem
ireker Elektryka silnika 1 4 Gru 2016, 00:18
gruby907
Brak nowych postów [MK3] Problem z odpalaniem.
Siesta Mechanika 2 11 Gru 2012, 11:09
Siesta
