Przy skrecje szczela ale nie tak jak przegub, co to moze byc |
maxkb88
Wysłany: 24 Cze 2008, 18:12 Przy skrecje szczela ale nie tak jak przegub, co to moze byc
Witam poraz kolejny niemam czasu rozbierac przegubu sprawdzac lozyska z przodu polosie itp .. pomozcje mi bo niewiem co mam wymieniczeby nie szczelalo przy skrecje (wlewo) i zeby kierownica delikatnie (jakkiedyschodzila)
tzn..
Ostanio cos szczelilo mi w Fiescie, myslalemze to przegub ale jakby poszedl to bym nigdzie niepojechal a tu Fiescinkanormlanie jezdzi tylko szczela ale nie tak jak PRZEGUB hakterystyczne "pykanie" tylko tak jakby obcierala oska o cos :( i to tylko dzieje sie podczas skretuu w lewo... malo tego dotego jeszczxe kierownica po skrecje w lewo strasznie ciezko chodzi !!
coto moze byc!! pomozcje bo niechce pokupowac niepotrzbnie niepotrzebnych rzeczy! |
Gilgamesz
Wersja: Family
Imię: Daniel
Wiek: 37 Dołączył: 20 Mar 2008 Posty: 87 Skąd: Pabianice
Wysłany: 24 Cze 2008, 19:17
| może ogranicznik ?? u mnie jest podobnie , choć w obydwie strony i pawdopodobnie ogranicznik wali gdy jest max skret kol |
Zeus
Wysłany: 24 Cze 2008, 19:37
| Gilgamesz napisał/a: | | może ogranicznik ?? u mnie jest podobnie , choć w obydwie strony i pawdopodobnie ogranicznik wali gdy jest max skret kol | głupszego wytłumaczenia nie słyszałem - jeśli strzela/chrobocze w takich sytuacjach to niestety tylko i wyłacznie przegub... |
kicer [Usunięty]
Wysłany: 24 Cze 2008, 20:29
| A ja bym proponował sprawdzić jeszcze łożyska na amorkach... |
maxkb88
Wysłany: 24 Cze 2008, 21:28
| "lozysko na amorach" jak mam to sprawdzic ?? i tez myslalem ze to przegob ale przegub "klekocze" jak jest juz kacowka a to jest taki "metaliczny" dzwiek jakby obcieralo cos o blache sam niewiem:| i co ma przegob do skrecania kierownica a to stalo sie w tym samym momecje ! to mozliwe ze to przegob?? |
Wysłany: 24 Cze 2008, 23:16
| kicer napisał/a: | | A ja bym proponował sprawdzić jeszcze łożyska na amorkach... |
ten trop jest bardzo dobry. Poproś kogoś żeby kręcił lewo prawo (do skrajnych pozycji) i patrz na przednie sprężyny jeśli zwoje będą się dość mocno ścieśniać albo rozszerzać (sprężyna bedzie pracować) to znaczy że to łożysko w amorku siedzi . One tam są poto żeby się łatwo kierownicą obracało mimo znacznego ciężaru nadwozia . Sa to metalowe kuleczki albo wałeczki umieszczone między dwiema blaszkami . Podobne łożyska są w krzesłach biurowych żebyś mogł kręcić się w koło |
maxkb88
Wysłany: 25 Cze 2008, 11:45
| aha iile takie cudo kosztuje?? ciezko to wymienic? |
Wiek: 36 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3058 Skąd: Mystków
Wysłany: 25 Cze 2008, 16:34
Nie jest trudno wymienić jak masz ściągacze do sprężyn (wnioskuje że masz standard springi ), a łożyska kosztują 30 zł na obie strony |
Żaba - RIP |
Wysłany: 25 Cze 2008, 17:34
| a sprawdziłeś czy to jest to ?? To pytanie jest na miejscu jak postawisz diagnoze . |
maxkb88
Wysłany: 25 Cze 2008, 21:26
| sprawdzilem i walsnie zez to chyba nie to bo te sprezyny nieprzesowaja sie tylko kreca sie normalnie wokol swojej osi :( obawiam sie ze listwa siezatarla albo cos ;( niemam juz pomyslow:| jutro mechanik obejrzy to! |
kicer [Usunięty]
Wysłany: 25 Cze 2008, 22:57
| Jeszcze ostatecznie możesz podnieść auto (oba przednie koła), jak kierownica bęzie lekko chodzić i to chrobotanie bęzie mniej słyszalne to już wiadomo o co kamman. |
maxkb88
Wysłany: 26 Cze 2008, 13:36
| po skrecje kolami amortyzatory wraz z sprezynami sie kreca i mechanik powiezdial ze to wina poduszek.. to prawda? ile takie poduszki by kosztowaly i jak to wymienic ? |
Wysłany: 26 Cze 2008, 13:41
| albo masz problemy ze zrozumieniem co do ciebie mowi mechanik , albo mechanik jest ... . Ja osobiście nie rozumiem o co ci chodzi . A to że amor obraca sie ze sprężyną jest raczej normalne , przynajmniej w fordach bo łożysko jest na górze amora a nie na dole . |
Tommur
Imię: Tomek
Wiek: 52 Dołączył: 08 Lip 2006 Posty: 910 Skąd: Szczecin
maxkb88
Wysłany: 26 Cze 2008, 16:19
wlasnie pewnie mechanik sie pomylil... pozadym wlasnie patrzylem na poduszki tzn odkrecilem gore chcialem wyciagnac amorka ale niestety nnieznalazlem sciagacza do sprezyn ale gomy od gory wygladaja ladnie .. i raz czytalem ze ktos mial podobny problem na forum i byla to wina krzyzaka !! bo mi tez wlasnie tak przyblokowuje kierownice jak naprzykladd skrecam w lewo to z 5razy ja zblokuje zanim zrobie pelny skret i oprocz tego CIEZKO chodzi ...
Wiec sam niewiem co robic krzyzak czy te poduszki z lozyskami bo teraz to juz w lewo i wprawo to samo sie dzjeje :( |
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 26 Cze 2008, 17:19
| To na bank krzyżak. Popsikaj go smarem w spray-u. Nawet WD40. Jak się poprawi to to na pewno łon. Acha na WD40 pojeździsz z dzień heh |
_________________ Prędkość była dobra , tylko zakręt był za ciasny
Czarnula Tommura
Sędzia KJS, PPAiK i inne
FKP RACE&RALLY TEAM
Automobilklub Zachodniopomorski |
maxkb88
Wysłany: 26 Cze 2008, 20:43
| dokladnie to krzyzak i przegub se rozlecial!! popsikalem wd40 i odrazu czuc roznice pytanie spryskalem prawie pol budelki 200ml na ten krzyzak i teraz pytanie zostawic tak zydac na to mam smar takijak na lozyska sie daje !! ?? |
Wysłany: 26 Cze 2008, 22:52
| wymienić krzyżak . koszty nie duże i spokój na 2-3 lata . |
Arecki [Usunięty]
Wysłany: 27 Cze 2008, 13:19
| IMHO masz peknieta sprezyne tzn nie wiem jak jest w FoFi ale w scierwolocie juz kilka razy zdarzylo mi sie ze pekla sprezyna,tuz przy gornej misce i przy skrecie strzelalo |
stahoojedyn
Wiek: 41 Dołączył: 15 Lis 2007 Posty: 314 Skąd: Czestochowa
Wysłany: 27 Cze 2008, 14:06
u mnie strzelal krzyzak i maglownica
maglownica jak mi sie zaczela blokowac wymienilem sobie to i to
ale pewnie krzyzak
SZEROKOSCI |
_________________ siedzi USER na swej sofie, w kapciach samych albo bez, ma fiescinke tuz pod domem, dzis na kresce VR6
bo ja mam tak, z FIESTA fun SQUAD
http://inprl.pl/relikt/2986/ |
