Zamknięty przez: Lokmen 24 Cze 2008, 18:29 |
pytanie laika - wymiana filtru paliwa |
xgor [Usunięty]
Wysłany: 5 Sty 2007, 10:47 pytanie laika - wymiana filtru paliwa
| Jestem zupełnym laikiem jeśli idzie o mechanike więc mógłby mi ktoś krok po kroku powiedziec jak sie wymienia filtr paliwa?? |
goku
Imię: Sylwester
Wiek: 45 Dołączył: 20 Lip 2006 Posty: 226 Skąd: Makowisko/J-aw
Wysłany: 5 Sty 2007, 12:31
No wymiana takiego to raczej żadna filozofia. Z tego co wiem to twój model ma filtr paliwa w kształcie "beczki" wymiana jest banalnie prosta.
Ten filtr trzyma się na 2 śrubkach o ile się nie mylę, odkręcasz je, ale wcześniej popuść nakrętki które wchodzą w tą "beczke" tzn. one przykręcają przewody paliwowe, potem odkręcasz śrubki mocujące, wykręcasz przewody ( możesz czymś zatkać żeby ci paliwo nie leciała, ale jak przytrzymasz palcem to nic się nie dzieje , jak ci setka paliwa ucieknie z przewodu to nie tragedia ), zakładasz nowy i skręcasz
Powodzenia |
_________________ http://img193.imageshack....36/ninjauhd.gif
[/quote] |
szerszen1202
Wiek: 42 Dołączył: 25 Lut 2006 Posty: 37
Wysłany: 5 Sty 2007, 14:07
| Dokladnietak jak moj przedmowca mowi tylko jeszcze popusc obejme ktora trzyma ten filtr no i jak bedziesz odkrecal te przewody a nie beda chcialy ci isc to wez je na dwa klucze jednym dasz kontre a drugim odkrecisz wtedy bez problemu wiem bo tez posiadam FIESTE 1,1 i niedawno tez wymienialem ten filtr POZDRAWIAM i zycze milej pracy |
goku
Imię: Sylwester
Wysłany: 5 Sty 2007, 16:55
Jeszcze zapomniałem dodać, żę przewód paliwowy, który wchodzi i wychodzi może być na zatrzask, czyli bez konieczności odkręcania.
P.S No teraz chyba bez problemu wymienisz ten filtr |
[/quote] |
Paweł F
Wiek: 49 Dołączył: 27 Paź 2005 Posty: 71 Skąd: Międzychód
Wysłany: 5 Sty 2007, 19:45
i uwaga na paliwo w filtrze, wymieniać na zimnym silniku |
DaRio1984 [Usunięty]
Wysłany: 24 Cze 2008, 16:35 Filtr paliwa
WItam
Szukałem ostatnio filtru paliwa i nie mogę znaleść...czy ktoś ma zdjęcia w którym miejscu on jest? w którym miejscu pod maska ... |
Zeus
Wysłany: 24 Cze 2008, 18:33 Re: Filtr paliwa
| DaRio1984 napisał/a: | WItam
na przyszłość wysil sie troche bardziej i uważniej przeglądaj forum
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=25373 |
