Zamknięty przez: Lokmen
24 Cze 2008, 19:29
pytanie laika - wymiana filtru paliwa
xgor
Wysłany: 5 Sty 2007, 10:47   pytanie laika - wymiana filtru paliwa
Jestem zupełnym laikiem jeśli idzie o mechanike więc mógłby mi ktoś krok po kroku powiedziec jak sie wymienia filtr paliwa??
goku
Imię: Sylwester
Wysłany: 5 Sty 2007, 12:31
:ok:
No wymiana takiego to raczej żadna filozofia. Z tego co wiem to twój model ma filtr paliwa w kształcie "beczki" wymiana jest banalnie prosta.
Ten filtr trzyma się na 2 śrubkach o ile się nie mylę, odkręcasz je, ale wcześniej popuść nakrętki które wchodzą w tą "beczke" tzn. one przykręcają przewody paliwowe, potem odkręcasz śrubki mocujące, wykręcasz przewody ( możesz czymś zatkać żeby ci paliwo nie leciała, ale jak przytrzymasz palcem to nic się nie dzieje , jak ci setka paliwa ucieknie z przewodu to nie tragedia ), zakładasz nowy i skręcasz ;)
Powodzenia ;)
http://img193.imageshack....36/ninjauhd.gif
[/quote]
szerszen1202
Wysłany: 5 Sty 2007, 14:07
Dokladnietak jak moj przedmowca mowi tylko jeszcze popusc obejme ktora trzyma ten filtr no i jak bedziesz odkrecal te przewody a nie beda chcialy ci isc to wez je na dwa klucze jednym dasz kontre a drugim odkrecisz wtedy bez problemu wiem bo tez posiadam FIESTE 1,1 i niedawno tez wymienialem ten filtr POZDRAWIAM i zycze milej pracy
goku
Imię: Sylwester
Wysłany: 5 Sty 2007, 16:55
Jeszcze zapomniałem dodać, żę przewód paliwowy, który wchodzi i wychodzi może być na zatrzask, czyli bez konieczności odkręcania.
P.S No teraz chyba bez problemu wymienisz ten filtr ;)
[/quote]
Paweł F
Wysłany: 5 Sty 2007, 19:45
i uwaga na paliwo w filtrze, wymieniać na zimnym silniku :!:
DaRio1984
Wysłany: 24 Cze 2008, 17:35   Filtr paliwa
WItam :)
Szukałem ostatnio filtru paliwa i nie mogę znaleść...czy ktoś ma zdjęcia w którym miejscu on jest? :) w którym miejscu pod maska ...
Lokmen
Zeus
Wysłany: 24 Cze 2008, 19:33   Re: Filtr paliwa
DaRio1984 napisał/a:
WItam :)
<zoltakartka> na przyszłość wysil sie troche bardziej i uważniej przeglądaj forum
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=25373
Brak nowych postów [MK3] Wymiana filtru paliwa
Gość Mechanika ogólna 8 22 Cze 2007, 17:14
SpiderMAN
Brak nowych postów [MK3] Gdzie włączyć tylną wycieraczkę ? - pytanie laika
ivanek Mechanika 33 13 Lip 2009, 23:42
