		map za co jest odpowiedzialny? |
		 kazi
                  Imię: Rafał
                  Wiek: 41  Dołączył: 13 Lip 2005 Posty: 474 Skąd: Łódź/GW
                              			    Wysłany: 22 Lut 2007,  21:58   map za co jest odpowiedzialny?
               | Po testach bledow wyszlo ze jest blad map sensora zastanawiam sie jakie jest zadanie mapa i czy ma wplyw na spalanie. Problemem ktory mnie meczy jest to ze fiesta jak jest zimna i jak jest ponizej -5 stopni nie potrafi podjechac z werwą pod stroma gorke a jak jest ciepla to jezdzi bez problemu. |
				_________________ PzMot - Polski Związek Motorowy w Gorzowie.
New Wozidło : Citroen Xantia 1,8 Turbo |
         Zeus
                              			    Wysłany: 22 Lut 2007,  22:01
               | wprzedzeniem zapłonu w zalezności od obciążenia silnika |
                  Wiek: 39  Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
                              			    Wysłany: 20 Cze 2008,  20:19
               Trochę odgrzeję kotleta, ale nie chciałem zakładać nowego wątku o MAPie...
Czy przewód podciśnieniowy normalnie jest osadzony dość luźno w puszce MAPa, czy tylko w mojej tak jest? Niby Fiesta jeździ normalne (chociaż nie mam odniesienia do innej z takim samym silnikiem), ale dziwi mnie, że element odpowiedzialny za mierzenie podciśnienia robi to przez nieszczelny wężyk    |
                              			    Wysłany: 20 Cze 2008,  21:07
               | Szczelnie musi być |
                              			    Wysłany: 20 Cze 2008,  21:10
               | A może to się jakoś samo uszczelnia przy wystąpieniu podciśnienia? Najlepiej byłoby gdyby ktoś po prostu sprawdził jak ma u siebie pod maską... |
                              			    Wysłany: 20 Cze 2008,  21:20
               Szczelnie, w starych fiestach jest szczelnie i w nowych też powinno być, mam HCS'a z mk3 i uwierz mi że jest szczelnie - ciężko zdjąć przewód, po prostu idź do sklepu motoryzacyjnego i kup nowy - koszt może z 2 złote, zdejmij stary wciśnij nowy (może weź stary na wzór) - nie trzeba cybantów i tak dalej - na wcisk ma ciasno siedzieć (i szczelnie!)
(jak nie wiesz co kopić to kup czarny, zbrojony przewód paliwowy o odpowiedniej średnicy wewnętrznej) |
                              			    Wysłany: 20 Cze 2008,  21:25
               JoeMix, skoro mówisz że masz HCSa to już wierzę      jutro popatrzę czy nie idzie tego starego jakoś porządniej zamocować. |
                              			    Wysłany: 20 Cze 2008,  21:30
               Ja mam na gaźniku,,, monowtryski może nie muszą być szczelne     |
                              			    Wysłany: 20 Cze 2008,  21:35
               Dobrze że napisałeś, bo już chciałem lecieć na dół sprawdzić jeszcze dziś.
W takim razie czekam dalej, będę wdzięczny jeżeli ktoś sprawdzi w swoim HCSie ale CFI    |
                  Wiek: 40  Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5676 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 21 Cze 2008,  02:28
               | musi być szczelny . MAP odpowiada za przestawienie kąta zapłonu i w niewielkim stopniu na dawkę paliwa. Ale to dopiero w połączonym działaniu z czujnikiem położenia przepustnicy . Wtedy sterownik wie że rozpoczynasz manewr hamowania silnikiem . |
                              			    Wysłany: 21 Cze 2008,  09:01
                	  | diodalodz napisał/a: | 	 		  | Ale to dopiero w połączonym działaniu z czujnikiem położenia przepustnicy . | 	  A jak nie ma takiego czujnika? |
                              			    Wysłany: 21 Cze 2008,  21:59
               | to jest układ ESC wtedy i steruje tylko zmianą kąta zapłonu i to też czasami tylko 2 stanowo a nie płynnie . |
