1 Lis 2008, 20:19
Który przewód odpowiedzialny za Odcięcie cewki zapłonowej ?
olijacek
Wysłany: 23 Cze 2005, 15:47   Który przewód odpowiedzialny za Odcięcie cewki zapłonowej ?
Jak w temacie fiesta 1,1 i chodzi o wtyczkę tą szeroką centralnie poziomo umieszczoną w przedziale silnikowym kjtóry kabelak w nie odpowiada za zasilanie cewki zapłonowej ?
Wysłany: 23 Cze 2005, 19:15
zielony!, a tak powaznie, cefka jest na bloku silnika to jest też w przedziale silnika - trzeba zobaczyć które przewody tam idą...
olijacek
Wysłany: 27 Cze 2005, 09:05
Od cewki idą 3 przewody + po drodze dochodzi do nich w jedną kostkę przewód od czujnika ciśnienia oleju czerwono brązowy o ile dobrze pamiętam i wchodzą do wiązki tej płaskie wtyczki na przedziale silnikowym ;) A zasilający cewkę jest czarny dziwne jest to że mirząć napięcie na aku jest większe niż na tym kabelku o jakieś 0,5 volta
Brak nowych postów [MK3] Połączenie cewki zapłonowej.
nie pali
devill1991 Elektryka 10 17 Maj 2011, 21:15
Zdzieszko
Brak nowych postów Jak podłączyć przewody WN do cewki zapłonowej
MK3 1.3i HCS
Gość Elektryka 18 20 Lut 2006, 23:05
Brak nowych postów map za co jest odpowiedzialny?
kazi Elektryka 11 21 Cze 2008, 22:59
Brak nowych postów Ktory bezpiecznik jest za to odpowiedzialny ?
Gość Elektryka 7 24 Kwi 2005, 00:55
rozzz
Brak nowych postów 1.25 - Co to za przewód / przewód donikąd
aermo360 Mechanika silnika 4 27 Gru 2016, 16:13
aermo360
