Dziura mocy na LPG, szarpie i strzela zimą. |
johnnyg [Usunięty]
Wysłany: 15 Maj 2008, 23:17 Dziura mocy na LPG, szarpie i strzela zimą.
Na LPG chodzi całkiem nieźle, pali w okolicach 8l/100km, ale np na 3 przy 50km/h słabiej ciągnie, przejdzie pewien próg i znowu jest dobrze (podobnie jest na innych biegach, z wyjątkiem 5) - nie mam obrotomierza ale tak na ucho oceniłbym to na 2000-2500 obr/min. Zimą jest jeszcze gorzej, spadek mocy jest bardzo wyraźny, czasem szarpie i strzela, ale nie od razu, dopiero jak sie troche rozgrzeje. Na silniku rozgrzanym do 20st (dopiero wtedy załącza gaz) jest ok. Dopiero jak trochę ujadę to zaczyna wariować przez 2-3 minuty i później wszystko wraca do "normy" z dziurą mocy.
Z kolei teraz jak jest zimny to problem jakby mniejszy, dopiero jak sie rozgrzeje to zaczyna być odczuwalny.
Instalacja gazowa ma niecały rok II generacji (za 1600, z uwzględnieniem wskazań sondy lambda) - wymieniłem przewody WN zaraz po założeniu instalacji na BOSCHa, świece zmieniałem tuż przed montażem instalacji. W warsztacie mówili, że to jakieś przebicie w układzie zapłonowym i jak jest wilgotno to tak się dzieje, problem w tym, że jak zimą wilgotność była mniejsza to sie również tak działo, generalnie zimą nie znalazłem prawidłowości kiedy strzela, a kiedy nie. |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 3 Paź 2012, 18:20, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 17 Maj 2008, 17:00
| zacznij od ustawienia zaworów , potem sprawdź ciśnienia na cylindrach . Hm możesz przestawić przerwy na świecach na 0,8mm czasami taki zabieg pomaga na strzelanie . |
johnnyg [Usunięty]
Wysłany: 20 Maj 2008, 18:08
| Dzięki za rady, sprawdzę i napiszę co z tego wyniknęło. |
master
Wiek: 39 Dołączył: 15 Maj 2008 Posty: 25 Skąd: Pruszków
Wysłany: 22 Maj 2008, 08:23
ja 3 dni temu miałem ustawiany zapłon, zmieniane świece, kable i przepływke
jade sobie wczoraj (gazu ok 20 l) dojeżdżam do zakrętu i buuuum strzelił jak głupi, zaczął sie dławić
co z tym zrobić? |
Wysłany: 22 Maj 2008, 14:27
| sprawdzić ciśnienia na cylindrach i nieco wzbogacić mieszankę wolnych obrotów . |
master
Wysłany: 27 Maj 2008, 11:06
okazało sie że filt w instalacji jest cały zasyfiony
a że to nie sekwencja w przelocie rury od filtra powietrza mam zwężke to powoduje lekkie zdławienie na małych obrotach |
| Podobne Tematy |
| Temat |
Forum |
Odpowiedzi |
Ostatni post |
Przyklejony: [MK5] Silnik Zetec-S przerywa, szarpie przy dodawaniu gazu
Raffaello |
Elektryka silnika |
5 |
19 Wrz 2016, 20:17  Mizer 59 |
Przyklejony: Pomocne materiały z LPG
Różne marki samochodów, softy, instrukcje, schematy.
Blackknight88 |
LPG |
7 |
4 Sty 2017, 23:32  cargo |
Przyklejony: LPG w mk1/2 , Eksploatacja,naprawa,regulacja i opłacalność
diodalodz |
Mechanika ogólna |
5 |
31 Sty 2006, 09:10  Gość |
[MK3] Dziura mocy na LPG
Maki |
LPG |
9 |
7 Paź 2009, 11:53  karolusms |
[MK3] Szarpie, brak mocy na benzynie i LPG
chudy333 |
Mechanika |
2 |
5 Lis 2010, 14:04  Gość |
