| Sonda lambda |
      | Autor | Wiadomość |
      | ciastek1985 [Usunięty]
               |  Wysłany: 30 Mar 2008,  01:51   Sonda lambda |
               | Witam...Czy pasuje sonda z fiesty 1.1 50hp do fiesty xr2i 110hp ?? |  |
      | trzeci   Moderator
               |  Wysłany: 30 Mar 2008,  09:09 |
               | Przecież w XR2i 110 KM nie ma sondy lambda. Zastępuje ją potencjometr do regulacji CO2.
				| _________________ Verba volant, scripta manent
      | ic3ek
               |  Wysłany: 30 Mar 2008,  22:26 |
               | Prezesie jemu zapewne chodzi o wersje 104KM gdzie sonda jest.
 ciastek1985
 Jeśli chodzi o sonde to ja śmigam 104KM z sonda od 1.3 i jest si, więc zapewne z 1.1 też będzie smigać. Jak podłączysz to sprawdź zwykłym miernikiem czy oscyluje w granicach 1V.
 Jeśli tak to jest sprawna.
 A jeśli masz faktycznie 110KM to zamiast sondy jest Potencjometr CO2
 "Tak jak napisał trzeci"
				| _________________ Było 1.3 ,a jest jak narazie 1.6 CVH 104 KM. Pocinający do przodu.
               |  Wysłany: 30 Mar 2008,  22:53 |
               | Mam w kolektorze sondę i gdy jest podpięta to auto mi się muli, a jak odepne to idzie fajnie, wiec wina raczej leży w sondzie prawda ?? Rozumię że sonda z 1.6 EFI od escorta też będzie pasować ?? |  |
      | LOY   Członek Honorowy FKP
               |  Wysłany: 30 Mar 2008,  23:36 |
               | bedzie .... zmien opis
 bo niemasz 110 KM i tym wprowadziłes  nas w błąd
   masz 104 KM
				| _________________ dużo fiest było ..jeszcze jakaś będzie
               |  Wysłany: 31 Mar 2008,  20:43 |
               | Opis zmieniłem, sondę założyłem z forda 1.4 CVH, zrobiłem reset i autko fajnie jeździ. Dzieki za pomoc, pozdrawiam |  |
