Niebieski dym i nierówna praca silnika
tommirs
Wysłany: 9 Mar 2008, 15:53   Niebieski dym i nierówna praca silnika
Coś ostatnio częściej pojawia mi się ten problem.
Silnik nie równo chodzi na wolnych obrotach (falują od 1-1,5 tyś obr/min) i przy lekkim dodaniu gazu delikatnie zadymi na niebiesko. (przy wysokich obotach i pod obciążeniem nie dymi)
Najdziwniejsze jest to, że nie jest to cały czas, tylko czasami ale ostatnio częściej,
Tak jakby był to problem z elektroniką i sterowaniem.
Zapłon? jakis czujnik?
Dodam, że silnik nie bierze oleju.
Co myslicie?
aha..jeszcze przy odpalaniu ciepłego silnika czasem trzeba dodac gazu inaczej nie zaskoczy.
...były XR2i i RS1800
__________________
"Life is racing, everything else is just waiting" - Steve McQueen
Lokmen
Zeus
Wysłany: 9 Mar 2008, 18:29
obawiam sie ze raczej czeka sie wymiana pierścieni - sprawdź kompresję (na zimnym silniku) - podaj co ci wyszło
tommirs
Wysłany: 10 Mar 2008, 16:31
nie wiem nie wiem...wydaje mi się gdyby to pierscionki to by dymił cały czas i nie mialoby to nic wspolnego z obrotami
Musze sprawdzić kompresje wtedy będzie odpowiedz
__________________
genov
Wysłany: 10 Mar 2008, 18:38
tommirs napisał/a:
dokladnie :)
Brak nowych postów Nierówna praca silnika 1.25 (75 KM)
sebaseba Mechanika silnika 8 20 Mar 2016, 13:39
Brak nowych postów Fiesta 1.1 Nierówna praca silnika
pablon Mechanika 21 2 Mar 2008, 10:09
pablon
pablon Elektryka 6 27 Mar 2008, 18:10
pablon
Brak nowych postów [MK3] Nierówna praca silnika - 1.6 CVH
diablo189 Mechanika 2 6 Paź 2010, 16:31
diablo189
Brak nowych postów Nierówna praca silnika i słabe hamulce
kovalek Mechanika silnika 6 17 Lip 2016, 15:38
kovalek
