Nierówna praca silnika 1.25 (75 KM)
sebaseba
Wersja: FX
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Imię: Seba
Wysłany: 11 Mar 2016, 18:55   Nierówna praca silnika 1.25 (75 KM)
tak w skrócie..
jak wspomniałem silnik 1.25 (75 KM) przebieg ~150 tys. km, samochód zakupiłem 5 miesięcy temu od razu zaznaczam że świeci się check engine numeru kodu nie pamiętam ale chodzi niską przepustowość katalizatora - zapchany choć to mnie zastanawia kontrolka gaśnie od czasu do czasu na tydzień dwa czasem na jeden dzień zależy od humoru ?
główny problem polega na pracy silnika obroty są nie równe zarówno na zimnym silniku jak i na ciepłym, na postoju wahają się w granicach 750 a 900 przy zagrzanym silniku na zimnym skoki są jeszcze większe czuć po siedzeniu gdy takie drobne szarpnięcia i to nie zawsze bywają momentu że pracuje równiutko idealnie ale to rzadkość, w trakcie przyspieszania raz obroty idą płynnie a innym razem widać skoki po 100 obrotów, czasami w trakcie rozpędzania się po zmianie biegu czuć jakby go dusiło coś w rodzaju "hamulca silnikowego" tak przez chwile zawieszka potem płynnie do przodu, zdarzyło się że nie chciał odpalić na ciepłym silniku pomagało delikatne wciśnięcie gazu, oprócz katalizatora innych błędów nie pokazuje,
w katalizatorze szukać przyczyny tych objawów czy coś jeszcze innego, miał ktoś podobny problem jakieś sugestie
kilka dni temu wymieniłem świece i przewody zapłonowe nic to nie zmieniło
David1n
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Wysłany: 11 Mar 2016, 20:31   Nierówna praca silnika 1.25 (75 KM)
Pojeździj jeszcze trochę na zapchanym kacie to będziesz miał więcej przyczyn do szukania :)
Katalizator możesz oddać do przepalenia w zależności od tego co tam z trzpienia jeszcze zostało. To pierwsza opcja. Drugą jest kupienie nowego, co raczej się nie opłaca. No i trzecia, najbardziej polecana to wycięcie. Wyciąć kompletnie i zastąpić rurą. Bebeszenia nie polecam, bo później wdaje się rezonacja. Wytniesz to masz spokój dożywotnio. Wycięty katalizator sprzedasz na skupie za parę groszy ;)
_KRis_
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wysłany: 12 Mar 2016, 17:52   Nierówna praca silnika 1.25 (75 KM)
Tak z ciekawości, jak wytnie to co z przeglądem techn.? Przejdzie, czy będzie za flaszkę załatwiał?
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 12 Mar 2016, 18:05   Nierówna praca silnika 1.25 (75 KM)
Będzie ciężko teraz z przeglądem, bo teraz bardzo zwracają uwagę na to. Lepiej wybebeszyc, żeby chociaż dla oka byla puszka.
Jest inne , ale tez Ford
PRINCE OF RADOM 2016 ;) ;) ;)
Wysłany: 12 Mar 2016, 21:13   Nierówna praca silnika 1.25 (75 KM)
byłbym ostrożny z tak pochopnym wskazywania winowajcy w kacie, sprawdź odczyty z czujników po obd (przede wszystkim czy sonda pracuje), jak falują obroty to może być też zasyfiona przepustnica, która się zacina lub problem z układem zapłonowym
sebaseba
Wersja: FX
Imię: Seba
Wysłany: 13 Mar 2016, 17:42   Nierówna praca silnika 1.25 (75 KM)
dzisiaj rano wsiadam do samochodu chce odpalić a tutaj "miła" niespodzianka nie pali na wszystkie cylindry więc chyba zaczynam obwiniać zapłon niby nowe świece i przewody tylko cewki nie tykałem
przepustnice i przepływomierz wyczyszczę jutro lub pojutrze może coś pomoże choć tutaj najmniej bym to obstawiał,
z katem chyba rozprawie się w sobotę ugadałem się z "artystą" mechanikiem wybebeszy kata wstawi rurkę oddali drugą sondę lambda bo jakby nie było check engine z kodem katalizatora cały czas się świeci, przegląd na szczęście są jeszcze uczciwi diagnostycy i za dopłatą pieczątkę zawsze przystawi w dowodzie
przy kasowaniu błędu kata pierwszy raz był też błąd drugiej sondy lambda więc sprawdzał parametry ich pracy pierwszej i drugiej i były prawidłowe
nie orientuje się ktoś jakiej firmy była oryginalna cewka zapłonowa ja mam wsadzoną Beru i zastanawiam się czy nie powinna być Bosha ?
sebaseba
Wersja: FX
Imię: Seba
Wysłany: 19 Mar 2016, 20:52   Nierówna praca silnika 1.25 (75 KM)
tak w skrócie przepustnica czysta nie zacina się, czujnik przepływu powietrza w kolektorze czysty, filtr paliwa nowy, filtr powietrza nowy w obudowie filtra dosłownie wyżarło tą gąbkę która oczyszcza "mgłę olejową" więc dorobiłem nową
katalizator po wykręceniu i rozcięciu okazał się praktycznie jak nowy do zapchania jest bardzo daleko przepływ powietrza jest więc szkoda niszczyć,
z zapłonem też wszystko w porządku sprawdzony,
a objawy jak były tak są jak ciulato chodził tak chodzi
zwracam honor osobą które twierdzą że nie kupuje się samochodów na F
lakiernik175
Wysłany: 20 Mar 2016, 08:41   Nierówna praca silnika 1.25 (75 KM)
sebaseba napisał/a:
Ty powinieneś kupić coś na R.
R jak rower nadaje się dla takiego właściela pojazdu jak ty, co zamiast odczytać błędy, potrafić je zinterpretować i usunąć, prowadzi je na kanał do rzeźnika po to aby rozciąć kata i zobaczyć co w środku.
Wyprzedaż części do mk6,głównie silnikowe(benzynowe),części zawieszenia,wnętrza,elektryka.
Zawsze gwarancja rozruchowa.Pytać na maila.Z braku czasu odpowiem wieczorem.
Wysłany: 20 Mar 2016, 13:39   Nierówna praca silnika 1.25 (75 KM)
lakiernik175 napisał/a:
:brawo: :brawo: :brawo:
Brak nowych postów Fiesta 1.1 Nierówna praca silnika
pablon Elektryka 6 27 Mar 2008, 18:10
pablon
pablon Mechanika 21 2 Mar 2008, 10:09
pablon
Brak nowych postów Nierówna praca silnika i słabe hamulce
kovalek Mechanika silnika 6 17 Lip 2016, 16:38
kovalek
Brak nowych postów [Inny] Nierówna praca silnika po rozgrzaniu.
piterparker Mechanika 2 24 Mar 2011, 19:09
Brak nowych postów [MK4] Nierówna praca silnika, obroty
pomocy zorientowanym
xkober Mechanika 2 1 Lut 2010, 19:50
stafcio
